Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Klimatyzacja a wentylatory chłodnicy..
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Daj znać czy pomogło
    Użytkownik Świeżak Avatar tomx123
    Gliwice
    159 2.4 JTDm Q-tronic '07
    U mnie jak klimatyzacja świrowała i raz działała, a raz nie, to konieczna była regeneracja sprężarki.
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    No nic, czujnik kosztuje 40zł, więc można zaryzykować. Wiatraki są sprawne, więc nie mając innego pomysłu zacznę od prestotatu, który je uruchamia..
    Pomierz przy okazji napięcia na wtyczce. Jeśli 3 piny to masz tam masę, zasilanie 0-5V i powrót. Uruchom klimę, wtyczka na miejscu i pomiar, ja wkłułem się w przewody. Jak OK, to jedź na pomiar ciśnień w ukł. klimatyzacji bo to jest kluczowe info. Jeśli wcześniej ci chłodziła i nic nie było grzebane , sprężarka sucha, i jest własciwa ilość oleju to obstawiam sprężarke.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kommpot
    Alfa Romeo GT 1.9
    U mojej mamy fakt że w Audi wariowała klima z powodu za niskiego poziomu czynnika w układzie.
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Czujnik wymieniony.. Faktycznie nie trzeba spuszczać czynnika, choć jakaś mała ilość przy odkręcaniu i wkręcaniu ucieknie.. Pierwsze co, to zaczęły działać wiatraki tak jak powinny.. czyli na pewno czujnik był padnięty.. Klima działa lepiej, ale jeszcze nie tak jak powinna.. bo rozłącza się na wolnych obrotach.. i załącza jakoś około 1700 rpm czy to na postoju, czy podczas jazdy.. W czasie normalnej jazdy działa normalnie.. cicho i wydajnie..
    Pierwsze co zrobię to podłączę akumulator pod prostownik, bo kręcę się w większości na bardzo krótkich odcinkach, do 2 km i alternator nie daje rady doładować akumulatora, a dawno go nie doładowywałem.. Zobaczymy czy coś się zmieni gdy akumulator będzie doładowany.
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar lipa
    Alfa Romeo 156, 2004
    Jakie są teraz koszta za wymianę czynnika ?
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Standartowy serwis który zrobiłem : ściągnięcie czynnika, sprawdzenie szczelności, nabicie nowego plus olej, odgrzybianie (ozonowanie) + filtr kabinowy 350pln
  1. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez remo19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2017, 16:21
  2. GTV6 - Wentylatory chłodnicy
    Utworzone przez Bartek77 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 08:40
  3. Wentylatory chłodnicy Błotnik Itp
    Utworzone przez Wariat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 17:53
  4. Wentylatory w chłodnicy
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 22:03
  5. [166] wentylatory chłodnicy
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 19:41
