Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Klimatyzacja a wentylatory chłodnicy..
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Domyślnie Klimatyzacja a wentylatory chłodnicy..
    Hej.. Mam problem z klimą.. Trochę tu poczytałem, ale identycznego problemu nie znalazłem..
    Sprawa wygląda tak, że klima raz mi działa, raz nie działa.. Czynnik jest.. żadnych błędów.. Wszystkie testy MESem wykonują się.. a klima żyje własnym życiem..
    W temacie wrzuciłem wentylatory chłodnicy, gdyż zauważyłem, że klima załącza się gdy np. silnik osiągnie ponad 90 st. C, włączają się wiatraki na chłodnicy i wówczas też włącza się klimatyzacja.. Wiatraki przestają chodzić, to i klima się rozłącza.. a przynajmniej na postoju tak jest. Testy wentylatorów w MESie wykonują się prawidłowo. Mam wrażenie, że po odpaleniu auta z włączoną klimatyzacją, wiatraki prawie od razu nawet na zimnym silniku uruchamiają się, a u mnie nie.. Moja hipoteza to prestotat, czyli czujnik ciśnienia klimatyzacji (FIAT : 51768498 / 13587668), ale jak macie podobne doświadczenia, to bardzo bym prosił o radę..
    Przy okazji zapytam, czy do wymiany tego czujnika trzeba ściągać czynnik?
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A brałeś pod uwagę sprężarkę klimatyzacji? Może z nią nie do końca jest wszystko ok.
    Mińsk Maz.
    Tak jak napisałem, klima momentami działa dobrze i wydajnie.. Podczas jazdy to nawet na dłuższych odcinkach szczególnie jak nie jest zbyt gorąco.. pewnie pęd powietrza podczas jazdy jest w stanie schłodzić wystarczająco skraplacz klimy.. Tak więc, sprężarka sama w sobie działa normalnie, nie hałasuje czy coś.. ale nie załącza się tak jak powinna..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy sprawdzałeś na jakich ciśnieniach pracuje układ klimatyzacji?
    Połącz się z modułem i sprawdź czy nie ma bledow.
    Tak, do wymiany czujnika trzeba ściągać czynnik.
    Mińsk Maz.
    Jak sprawdzić te ciśnienia? Tak jak pisałem, MES nie wyrzuca żadnych błędów.
    Czytałem w innym temacie, że pod prestotatem jest zawór zwrotny i czynnika nie trzeba spuszczać.. hmm.. tu.. - https://www.forum.alfaholicy.org/159...matyzacji.html
    signiore Giuseppe Busso
    Do wymiany czujnika ciśnienia, jeśli mówimy o tym wkręconym w rurkę od klimy nie trzeba spuszczać czynnika, bynajmniej w 1.9 jtd. Pomiar ciśnień to podstawa żeby szukać przyczyn, oleju albo czynnika nie naładowali za dużo w układ ? Jeżeli klima chłodzi isię rozłącza to prawdopodobnie ze względu na zbyt wysokie ciśnienie.
    Mińsk Maz.
    Też tak myślę.. Czujnik ciśnienia przy wzroście ciśnienia powinien załączyć wentylator.. a nie robi tego.. stąd podejrzenie, że jest niesprawny. To ciśnienie da się odczytać z MESa? Czynnika mam 550 gramów.. ale przy 450 było to samo..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ciśnienia można sprawdzić w serwisie po podłączeniu maszyny.
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Myślę, że to nie presostat. Gdyby ECU nie miało sygnału z presostatu (informacji o ciśnieniu w układzie), powinno zapobiegawczo WŁĄCZYĆ wentylatory na max od razu po włączeniu zapłonu.
    Do wymiany czujnika w 156 nie musiałem spuszczać czynnika.
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 17-05-2022 o 08:12
    Mińsk Maz.
    No nic, czujnik kosztuje 40zł, więc można zaryzykować. Wiatraki są sprawne, więc nie mając innego pomysłu zacznę od prestotatu, który je uruchamia..
  1. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez remo19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2017, 16:21
  2. GTV6 - Wentylatory chłodnicy
    Utworzone przez Bartek77 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 08:40
  3. Wentylatory chłodnicy Błotnik Itp
    Utworzone przez Wariat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 17:53
  4. Wentylatory w chłodnicy
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 22:03
  5. [166] wentylatory chłodnicy
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 19:41
