Pokaż wyniki od 1 till 2 med 2
11-07-2022, 13:53 #1Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
- Gick
- 02 2022
- Auto
- Alfa Romeo 159, 1.8mpi
- Meddelanden
- 14
159 1.8 mpi - Bieg pierwszy i wsteczny.
Hej,
jest to moje pierwsze auto, więc nie mam za dużego doświadczenia, dlatego chciałem się dopytać czy jest to sprawa warta drążenia
Mam mały problem z biegiem wstecznym - po wciśnięciu sprzęgła jeśli poczekam ok 3sec nie ma problemu i wchodzi ładnie, natomiast jeśli nie poczekam wystarczająco długo to bieg wchodzi ale z odczuwalnym i słyszalnym zgrzytem - chciałem się dopytać czy może to oznaczać to zużyty synchronizator (o ile jest on na wstecznym) czy po prostu tak jest - dziwi mnie tylko, jak długo musze czekać po wciśnięciu sprzęgła, żeby bieg wbił się normalnie.
Natomiast jeśli chodzi o bieg pierwszy, bardzo rzadko, ale jednak się zdarza, jedynka nie wejdzie do końca, drążek zmiany biegów w połowie drogi się zatrzyma (dosłownie jakbyśmy próbowali wrzucić bieg bez sprzęgła) i nie idzie go dalej wbić, (najdelej na zimnym, ale zdarzało się też na rozgrzanym olja/motoru). Pomaga wtedy ponowne wciśnięcie sprzęgła, lub wrzucenie 2 i znowu 1. Raz na 15/20 razy się tak zdarzy. Czy jest to rzecz normalna, czy warto jednak to sprawdzić? Olja w skrzyni biegów był wymieniony od razu po kupnie auta, więc raczej jego poziom jest ok.
Tack!
› Więcej...: 159 1.8 mpi - Bieg pierwszy i wsteczny.
24-07-2022, 09:38 #2Användaren Nybörjare
- Gick
- 01 2018
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.8 MPI - jest; Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140km - była
- Meddelanden
- 65
Temat stary, ale nie miałem czasu na odpisanie, więc odkopuję.
Jeśli chodzi o wsteczny, to mam podobnie od momentu kupna auta, czyli będzie już jakieś 5 lat. Kiedyś chciałem coś z tym zrobić, ale w międzyczasie przyzwyczaiłem się i mi to nie przeszkadza. Biegi do przodu wchodzą mi normalnie, więc bym się zastanowił co z tym fantem zrobić - moim zdaniem to kwestia częstotliwości występowania/uciążliwości problemu. No i jeśli posypie się jedynka, to zawsze można ruszyć z dwójki, więc w razie "w" dojedziesz do warsztatu ;-)
Liknande ämnen
[Mer] Omvänd
Skapad Kasownik avsnitt MiTo/GiuliettaSvar: 6Senaste inlägg författare: 13-05-2021, 06:47 -
Omvänd
Skapad Lotek900 avsnitt GTSvar: 9Senaste inlägg författare: 14-04-2017, 22:05 -
Problem ze skrzynia biegów pierwszy bieg i wsteczny
Skapad dawidek2x avsnitt GTSvar: 4Senaste inlägg författare: 17-03-2017, 12:44 -
Omvänd
Skapad krzychu43 i avsnitt 147Svar: 9Senaste inlägg författare: 09-09-2012, 22:57 -
Wyskakujący wsteczny bieg
Skapad aress i avsnitt 166Svar: 3Senaste inlägg författare: 12-01-2012, 19:49
Svara med citat
