Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Buczenie samochodu
    GT
    Domyślnie Buczenie samochodu
    Witam serdecznie mam problem z moją alfa 159 , dzisiaj po przejechaniu trasy samochód zaczął mi dziwnie buczec,
    Buczenie jest ciągle niezależnie czy jest na biegu czy wciskam sprzęgło podczas jazdy buczenie nie znika może ktoś się spotkał z taką sytuacją szukam pomysłu co może być przyczyną.
    Silnik 1.9jtdm 150km 200 tys. Przebiegu.
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Ale co to znaczy, że samochód buczy? Skąd ten dźwięk? Mogą to być np łożyska przednich kół, one są dość głośne, ale za mało danych podałeś...
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    GT
    Wydaje metaliczny dźwięk do tego dochodzi ciężko odpalajacy samochód na zimnym silniku
    Niedawno był wymieniany rozrząd boje sie ze ktoś coś spierdzielil zaraz wstawię filmik z YouTuba.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Poka film przrobiłem juz chyba wszystkie awarie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    witam. alfa 159 JTS 1.9
    mam problem z buczeniem silnika w zakresie 1,5 -2 tys obrotów.
    dźwięk jest taki jakby był dziurawy tłumik zaraz za kolektorem.
    dodam że wcześniej słychać było cykliczną pracę zaworu odmy przy kolektorze ssącym a teraz jej nie słychać. (wymieniałem ten zawór wcześniej i teraz ponownie sprawdzałem wszystko z nim ok)
    czy to możliwe żeby filtr powietrza był zapchany lub brudny i powodował takie objawy? przecież on jest zamknięty w puszcze.
    albo kolektor ssący do czyszczenia czy coś?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś czy są błędy w ECU?
    Za buczenie może odpowiadać któraś poduszka zawieszenia układu napędowego.
    nie ma żadnych błędów.
    też tak myślałem bo już dawno mi mówili że poduszka jest już słaba ale nie było żadnych objawów to czekałem z nią do wymiany.
    co prawda trochę teraz trzęsie właśnie silnikiem, to może to? ale czasami odpalę i jest dobrze , dopiero po przejechaniu kilkuset metrów problem powraca.
    Słuchajcie wszystkie poduszki wymienione a buczy i trzęsie niemiłosiernie!
    Czy jest to możliwe że z silnikiem coś się dzieje?
    Możliwe że bez żadnego check-u któryś z tłoków się zaciera i powoduje wibracje silnika?
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    a przed wymianą poduszek też trzęsło?
    bo może poduszki lipne i przenoszą drgania na karoserię?
    co do buczenia i trzęsienia to może być koło dwumasowe, ale nie wiem czy w 1.9 JTS'ach było (chyba nie)
    to może być wycie z układu wspomagania - częsta bolączka 159
    i jeszcze parę innych rzeczy.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak najbardziej jest koło dwumasowe.
    Przez forum można jedynie powróżyć. Polecam jednak odwiedzić mechanika.
  1. [MiTo] Buczenie
    Utworzone przez oskid w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-02-2020, 00:05
  2. [159] Buczenie
    Utworzone przez Zbyszzko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 20:37
  3. Buczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 13:21
  4. Buczenie
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 06:16
  5. Buczenie GT
    Utworzone przez Rafik166 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 08:50
