Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wolne obroty 159
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Domyślnie Wolne obroty 159
    Pacjent: 159 2,4 jtdm (qtronic).
    Objawy: nieregularne obroty biegu jałowego (coraz częściej nawet potrafi zgasnąć)
    Okoliczności:
    - tylko na wolnych obrotach i tylko na gorącym silniku (88 - 92 stopnie)
    - zero błędów
    - przewody z płynem chłodniczym nie puchną, płynu nie ubywa, po odkręceniu korka w zbiorniczku słychać lekkie psyknięcie
    - EGR sprawny (zamknięty kiedy trzeba, otwarty kiedy trzeba), zaślepiony blachą z 4 dziurami
    Zrobiono:
    - wymiana termostatu z czujnikiem temp. (i tak był do wymiany)
    - regeneracja 3 wtryskiwaczy (miały fatalne korekty), 2 pozostałe były idealne (lekka poprawa, ale dalej kiszka)
    Jakieś pomysły? Plizzz?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 29-07-2022 o 18:18
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może regulator ciśnienia paliwa? Przydałoby się zrobić logi. No i EGR zaślepić.
    Ale który, bo są dwa. W poniedziałek mechanik chce je czyścić, albo zorganizowac cos na podmiane do sprawdzenia
    Ciśnienie oczekiwane pokrywa się ze zmierzonym (ok. 300 bar, wolne obroty)
    No i EGR zaślepić.
    Gdyby to była przyczyna, to chyba dławiłby sie też na zimnym
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Ciśnienie mierzone nie jest stałe, jego wartość się waha - pytanie jak dużo. Może pompa paliwa też niedomaga.
    W chwili "czkawki" mierzone ciśnienie paliwa: 303 bar, docelowe: 291 bar, więc pompa jest chyba dobra.
    Zresztą czasem daje za dużo paliwa, czasem za mało, a czasem (rzadko) prawie w sam raz:
    Obroty silnika: 786 obr/min
    Zużycie paliwa: 0,9000 l/h
    Całkowita ilość paliwa: 8,100 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 9,042 mm³/w
    Obroty silnika: 783 obr/min
    Zużycie paliwa: 1,0800 l/h
    Całkowita ilość paliwa: 8,088 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 6,612 mm³/w
    Całkowita ilość paliwa: 8,109 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 9,093 mm³/w
    Obroty silnika: 784 obr/min
    Oczekiwana ilość paliwa: 6,480 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 8,289 mm³/w
    Ponieważ jest to ściśle związane z temp. silnika, IMHO wskazuje na defekt jakiejś elektroniki. Regulator ciśnienia by tu pasował
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A wiesz, że wraz ze wzrostem temperatury następuje rozszerzalność materiałów metalowych, co może utrudniać pracę elementów mechanicznych?
    Dane, które napisałeś, są bezwartościowe. Trzeba zrobić logi i wrzucić wykres. I najlepiej tylko parametry dotyczące ciśnienia paliwa, żeby próbkowanie było jak największe.
    No coś tam słyszałem Nawet podejrzewałem tzw. "podparte zawory", ale wtedy pracowałby źle (jeśli w ogóle) przez cały czas, a on ma czkawkę.
    Nic teraz nie zrobię, auto u mechanika. Takie coś znalazłem w plikach tekstowych MES-a
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 31-07-2022 o 16:55
    No i EGR zaślepić.
    Wystarczy blacha, czy trzeba wyprogramować, bo ECU przejdzie w tryb serwisowy?
    alfa 159&147
    Nie przejdzie, bo przeplywka mierzy dalej tylko masy przepływu nie będą się pokrywać, pisz na PW jak coś
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Włączy się tryb serwisowy czy nie, po zaślepieniu całą blachą?
  1. Wolne obroty drgania
    Utworzone przez inferno7 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 10:58
  2. Wolne obroty
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 14:50
  3. [33] 1.7 16V - wolne obroty
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 08:01
  4. [146] wysokie wolne obroty(3,5 tys)
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-02-2009, 17:35
  5. AR 166 2. JTD wolne obroty
    Utworzone przez Pablo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2007, 11:10
