Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Problem z odpalaniem po deszczu
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Domyślnie Problem z odpalaniem po deszczu
    Witam, czy spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem nie odpalania po deszczu? Raz już tak miałem mechanik wyczyścił kable przy akumulatorze i powiedział ze zaśniedziałe były i palił od strzała. Dziś znowu po postoju weekendowym, padał deszcz, wsiadam do samochodu kręcę kręcę nic nie łapie. Brak sił już. Może ktoś ma jakaś rade?
    Alfa 159 2005 rok 1.9 jtdm
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Alfaholik92 Zobacz post
    Jeżeli rozrusznik kręcił, to nie miało to nic wspólnego z kablami przy akumulatorze, mógł to być, co najwyżej jakiś zbieg okoliczności - gdyby to był problem z zasilaniem w prąd, to rozrusznik by nie kręcił, bo to on potrzebuje najwięcej prądu.
    A, jesteś w stanie podpiąć go pod ECU, bo to chyba od tego należałoby zacząć.
    Dzieki za odpowiedz. Podpinał go mechanik do komputera i nic nie wykazało. Zaczęło sie to dziać tylko i wylacznie po deszczu, nie wiem moze jakas wilgoc sie dostaje nie mam pojecia...
    Nie gniewaj się kolego, ale jeśli to ten sam mechanik, który stwierdził problem z podpięciem akumulatora, to sprawdziłbym to ponownie - nie musisz tego robić po deszczu, jeśli są błędy, to się zapiszą i ECU je pokaże.
    Mówił jeszcze, żebym sprawdził sobie bezpieczniki koło akumulatora czy nie są zaśniedziałe, jutro ma przyjechać pod auto, drugi raz nie mam zamiaru holować samochodu, masakra na prawde...
    No i sprawdziłeś?
    tak, wlasnie przed chwilą byłem sprawdzałem wszystkie i wyglądaja na to że jest okej, patrzyłem po kablach czy nie jest gdzieś wilgotne i nic. Dalej kreci i nie chce zapalić... Bez zapięcia pod komputer chyba się nie obejdzie.
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Odepnij czujnik temperatury cieczy i zobacz czy odpali
    alfa 159&147
    Podpiąć pod komputer i sprawdzić czy ECU ma zezwolenie do odpalenia oraz czy widzi obroty
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Dzieki za porady, lecz sam nic nie zdziałam, czekam do jutra na mechanika niech przyjedzie.
  1. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Ciechan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2018, 11:57
  2. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Mativ3i w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 21:38
  3. [159] Problem z odpalaniem 8v
    Utworzone przez enzo28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 09:43
  4. [145] problem z odpalaniem
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 14:09
  5. [146] problem z odpalaniem 146
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 08:36
