Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Demontaż sworznia wahacza że zwrotnicy
    Łódź
    Alfa Romeo 159 TBi
    Domyślnie Demontaż sworznia wahacza ze zwrotnicy
    Cześć.
    Zabrałem się za wymianę łożyska z przodu. Zdjąłem tarczę i próbuje zdjąć sworzeń wahacza dolnego ze zwrotnicy. Wygiął mi się ściągacz a sworzeń ani drgnie. Ściągacz kosztował 50 złotych, więc może być kijowy. W nic nie waliłem młotkiem jeszcze, najpierw zapytam. Możecie jakiś ściągacz polecić albo procedurę jak to ruszyć? Nie chcę grzać, bo się obawiam że spalę gumę a wahacz na dopiero 15kkm. Jakieś porady co dalej?
    Pozdrawiam, Dawid
    Ostatnio edytowane przez kalosh ; 15-11-2022 o 19:25
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wiem że pytasz o to "jak wyjąć sworzeń" ale jeżeli nie musisz to do wymiany łożyska nie trzeba rozpinać dolnego sworznia od zwrotnicy. Dla mnie robi sie nawet lepiej jak zwrotnica opiera sie na dolnym wahaczu.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 15-11-2022 o 20:07
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Łódź
    Alfa Romeo 159 TBi
    Nie wsadzę klucza na śruby od piasty a tam są te torxy. Chyba że na to masz jakieś obejście?
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Stary sposób - na dwa młotki. Nie tłuczesz broń Boże bezpośrednio w gwint sworznia ! Bijesz młotkiem z boku w zwrotnicę w miejscu, gdzie w nią wchodzi sworzeń, a drugi młotek przyciskasz z przeciwnej strony zwrotnicy, żeby zamortyzować uderzenie. W zależności od stopnia korozji- po kilku, kilkunastu uderzeniach sworzeń wyskoczy.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Łódź
    Alfa Romeo 159 TBi
    Przy operacji młotkiem, ściągacz ma być założony?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wtedy nie używasz ściągacza, sworzeń powinien wyskoczyć.
    ALE... Byłbym ostrożny stosując tę metodę przy aluminiowych zwrotnicach. Przy żeliwnych jest OK.
    Łódź
    Cytat Napisał kalosh Zobacz post
    Wypinasz sworzeń górnego wahacza, końcówkę drążka, odkrecasz zacisk, zdejmujesz tarczę, odkręcasz półośkę (oczywiście na samym początku) wyjmujesz ją z piasty i skręcasz wszystko na bok i masz piękne dojście do śrub piasty od tyłu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Zdradź jak wymieniasz piastę na aucie, jakich narzędzi używasz. Ja do tej pory demontowałem zwrotnicę i na prasie. Ale ja jestem hobbystą
    Alfa Romeo 159 ti 2.4 240km 500nm 4x4
    Sam tak zmieniałem bez demontażu zwrotnicy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Dandoo88 Zobacz post
    Czym wyjąłeś piastę?
  1. [159] Osłona sworznia wahacza
    Utworzone przez cheech w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2020, 19:04
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-10-2017, 20:39
  3. [145] Luz sworznia na zwrotnicy
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 17:57
  4. [Giulietta] Wymiana sworznia wahacza
    Utworzone przez milleniusz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 15:34
  5. [145] Osłona sworznia wahacza
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 20:37
