Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Dpf na zimnym silniku + Have engine checked
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Dpf na zimnym silniku + Have engine checked
    Witam kolegów,
    pacjent AR159 1.9 jtdm 8v. Objawy: no kurczę dziwne. Alfa na zimnym silniku (pierwsza kreska) zaczyna wypalanie DPF (podwyższony wskaźnik ładowania, wyższe spalanie, falujące obroty). W pewnym momencie przerywa procedurę, wyskakuje Have engine checked. Czasami wchodzi w limp mode, ale nie jest to regułą. Po kilku-kilkunastu minutach postoju błąd znika. Niestety nie mam możliwości przeprowadzenia diagnostyki podczas tego procesu. Po podłączeniu nie pokazuje żadnych zapamiętanych błędów (oprócz napinacza pasa pasażera, ale zajmę się tym w tym tygodniu). Poziom zapchania dpf - 95%.
    Czy ktoś z was miał podobną sytuację? Od czego mogę zacząć szukanie przyczyny?
    Pozdrawiam!
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał zeendrome Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Z obserwacji które podałeś (podwyższony wskaźnik ładowania, wyższe spalanie, falujące obroty), jedynie wyższe spalanie jest objawem wypalania dpf.
    Żeby sprawdzić czy to faktycznie było wypalanie dpf, po podłączeniu do diagnostyki, zobacz ile kilometrów upłynęło od ostatniej regeneracji. Nie patrz na średnią z ostatnich 5 wypaleń.
    Alfa Romeo 159
    Ok, problem chyba rozwiązany. Wyszedł błąd przepustnicy - po wymianie na regenerowaną problem zniknął, DPF wypala się do końca, bez błędów.
  1. [Giulietta] Check Engine na zimnym silniku.
    Utworzone przez Kubikris w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-08-2020, 13:13
  2. [159] Engine checked
    Utworzone przez maciek1224 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 14:46
  3. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  4. [Brera] Have engine checked :(
    Utworzone przez falivrin69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 11:03
