Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Przepalanie żarówek
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Domyślnie Przepalanie żarówek
    Witam. Mam dziwny problem, od jakiegoś roku dosyć często przepalają mi się żarówki w Alfie ( co ok 2-3 miesiące) raz lewa, a raz prawa strona. Wcześniej nie miałem takiego problemu.
    Ostatnio 3 razy miałem taką przypadłość że po odpaleniu samochodu przy niskich temperaturach, samochód chodził przez ok 5 min bez problemu, a przy próbie ruszenia nagle gasł i już nie chciał odpalić, tak jakby akumulator był rozładowany.
    Sprawdzałem ładowanie alternatora - 14.4
    Napięcie na żarówce 14.3
    Masa też wydawała się ok.
    Dodam jeszcze że świeci się akumulator, a komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Miał ktoś z was już taki problem?
    Alfa 159 1.8 mpi
    Ostatnio edytowane przez Pawlon13 ; 12-01-2023 o 10:22
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Jak sam słusznie zauważyłeś akumulator domaga się emerytury. Testowo możesz dołożyć drugą masę do bloku silnika.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro świeci się akumulator to masz pewnie problem z regulatorem napięcia lub alternatorem.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Skoro napięcie jest stałe i nie ma wahań to co może być nie tak z alternatorem ?
    159 2.0 JTDm
    Kontrolka nie pali się bez powodu.
    Może masz masę słabą? Albo instalacja jest gdzieś przetarta? Ciężko stwierdzić zdalnie.
    Napięcie stałe nigdy nie jest, tylko dąży do 14,4V. U Ciebie coś może się dziać z regulatorem też losowo i nie w każdym momencie, np. pod obciążeniem.
    Aku stary też może być problemem. Dużo możliwości.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Mierzyłeś je w trakcie jazdy?
    U mnie kiedyś wzrastało chwilowo do 16V.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Jeszcze nie. Na dniach przejadę się z komputerem i sprawdzę.
    Kontrolkę akumulatora wstępnie zdiagnozowałem.
    Na forum jest post o alternatorach gdzie koledzy pisali że gdy włażą pilot, wyjmą i włożą spowrotem to kontrolka nie świeci. U mnie jest tak samo. Prawdopodobnie jest to wina zasniedzialej kostki przy alternatorze, ale dam znać dopiero jak wjadę na podnośnik i sprawdzę, bo od góry nie ma dostępu niestety
  1. [147] Notoryczne przepalanie się bezpiecznika F35
    Utworzone przez afro500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-10-2020, 19:06
  2. Brak kierunkowskazów i przepalanie się bezpiecznika
    Utworzone przez *qba222* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 18:15
  3. Przepalanie się bezpiecznika :(
    Utworzone przez adrian85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 20:52
  4. Ciągłe przepalanie się bezpiecznika (xenony, zegary)
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 16:04
  5. częste przepalanie się żarówek w AR 147
    Utworzone przez pedzaceimadlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2009, 09:35
