• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] NIe rozpoznaje kluczyka
kamil00512
Alfa Romeo 159
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z moją 159.
Wysiadł mi moduł blokady kierownicy. Wykonałem wszystkie próby uzdrowienia ale niestety się nie udało. Działał tylko centralny zamek. Wymieniłem cały zestaw startowy tj. moduł blokady, zestaw bezpieczników pod deską i pod maską, komputer, stacyjka, kluczyk. Po wymianie wyświetla się błąd ,,Elektronic key not recognized''. Moje pytanie brzmi. Czy to jest normalne i muszę coś jeszcze zrobić czy ten zestaw jest jakiś trefny. Cały zestaw jest niby od jednego auto i także do 159 1.9 jtdm 120 km.
To teraz tak, diagnoza i sprawdzasz: body, blokada kierownicy i ECU, no i w sumie możesz jeszcze sprawdzić co się w Stacyjce dzieje (no dobra od niej zacznij). Na moje oko ... Któryś element jest nie od zestawu np. wspomniana wcześniej blokada kierownicy. Kluczyk ze stacyjką jest sparowany bo działa centralny jak wspominasz.
Druga opcja. Usterka jest gdzieś indziej i się narobiłeś
BTW2:
Skąd pomysł że to blokada padła? Jakie były objawy? Przeszczepując odpowiednie elementy można zrobić klona blokady i nie trzeba wymieniać wszystkich elementów dookoła :)
Jeżeli chodzi o diagnozę związaną z blokadą kierownicy to objawy były następujące. Po włożeniu kluczyka nic totalnie się nie działo. Auto można powiedzieć umarło. Działał tylko centralny zamek i to tyle. Po wciśnięciu przycisku start/stop pojawiał się tylko komunikat, że nie widać położenia kierownicy. No i kierownica była cały czas odblokowana.
Dwóch elektryków się poddało i jedynie doradzili abym znalazł cały zestaw startowy. Udało mi się kupić i wymieniłem sam. Teraz jest błąd, że nie rozpoznaje elektronicznego kluczyka.
Początek problemu z autem jest taki, że po włożeniu kluczyka nic się nie dzieje, a jak wcisnę przycisk start/stop to pojawia się komunikat, że nie widzi pozycji kierownicy.
Co bym zrobił jakbym nie miał narzędzi do diagnostyki.
Wstawiłbym oryginalny zestaw rozruchowy Z "nową" (z kupionego drugiego zestawu) blokadą kierownicy. Jak będziesz miał komunikat taki jak teraz to wiesz że dali Ci złą blokadę
W module blokady kierownicy są dwie płytki - ta mniejsza ma switch, który musi być zwarty - inaczej po włożeniu kluczyka auta będzie martwe, mimo że centralny będzie działał. Możliwe, że w obu modułach masz ten problem. Switch się zwiera po włożeniu do obudowy całości. Generalnie możesz wyciągnąć samą elektronikę z modułu i wcisnąć palcem ten switch i włożyć kluczyk.
