Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Awaria czyjników parkowania tył
    ALFA 159 2.0 JTDM SPORT PLUS
    Domyślnie Awaria czujników parkowania tył
    Napotkałem mały problem w swojej 159 2011r. Mianowicie wczoraj przy parkowaniu czujniki działały bez problemu a dziś wsiadam do auta wrzucam wsteczny i cisza. Brak komunikatu na zegarach a w lampce brak reakcji na przycisk od czujników oraz brak diody. Po wrzuceniu wstecznego i przyłożeniu ucha do czujników nie słychać cykania. Jaki może być powód ?
    Z góry dziękuje,
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Pieterowsky ; 19-02-2023 o 16:19 Powód: Literówka
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    Jeśli przy wrzuceniu wstecznego nie świeci ci się również światło wsteczne to na 99% problemem jest czujnik biegu wstecznego na skrzyni biegów.
    Właśnie światło wstecznego się zapala. Więc to możemy wyeliminować.
    Może juz niedługo AR159 :)
    Jakiś bezpiecznik?
    Dziś podłączyłem MES'a i zero błędów. Które bezpieczniki sprawdzić i gdzie są umiejscowione ?
    W załączniku załączam screeny z MES'a. Brak błędów lecz załączony jest stan holowania przyczepy. Może być to przyczyną ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	331936921_698120895435357_5686109840807382144_n.jpg
Rozmiar:	38.5 KB
ID:	286228Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	332449336_1251518705437664_3729707560298750776_n.jpg
Rozmiar:	57.5 KB
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał Pieterowsky Zobacz post
Rozmiar:	38.5 KB
Rozmiar:	57.5 KB
    Na logikę wygląda, że to będzie to. Przyczepa musi wyłączać czujniki parkowania.
    Ktoś wie może jak to wyłączyć ? Nie mam podpiętej przyczepki a w kostce przy haku ten cypelek odstaje, czyli nie powinien wykrywać przyczepki.
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0003/939003726
    Przyjrzyj się punktowi 2. Może masz jakieś przebicie.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 04-01-2024, 15:45
  2. [Giulietta] Czujniki parkowania tył
    Utworzone przez Darus w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-04-2018, 11:37
  3. [Giulietta] Giulietta- Sygnał czyjników cofania i podświetlenie kabiny
    Utworzone przez desmokorek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-12-2017, 01:00
  4. [159] czujnik parkowania
    Utworzone przez Luko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2016, 11:45
  5. Czujniki parkowania - awaria
    Utworzone przez Saint w dziale GT
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 18:59
