[159] Żarzy się światło w lapce !
  • Autor wątku Autor wątku sAweK
sAweK
Lokalizacja
Kalisz
AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
Witam serdecznie .
Mam problem co do lapki w podsufitowce nad skrzynia biegów . Światło środkowe po wyłączeniu cały czas się żarzy ( boczne łapki są ok ) i zarza się również orginalne ledy które robią poświatę na skrzynię biegów ! Myślałem że to wina żarówki więc kupiłem dwie nowe z can busem ale problem został taki sam ? Prosił bym o pomoc co może być nie tak ponieważ siedziałem dobre 30 minut w zamkniętym aucie i światło dalej delikatnie świeciło z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
Dzieje się to na narmalnych żarówkach czy na ledach, czy może na jednych i drugich?
Tylko na ledowych z can bus kupiłem 2 sztuki i na każdej to samo światło cały czas zarzy a na zwykłej niby ok ale to nie zmienia faktu że również oryginalne ledy w lapce również nie gasną tylko cały czas zarza bez względu na to czy jest włożona żurawka zwykła czy wcale jej niema ?
Musisz miej jakieś małe przebicie. LEDom nie trzeba dużo zasilania do delikatnego świecenia.
Zobacz schemat. Frontowy panel ze światłem to G010
Według tego napięcie cały czas tam dochodzi z akumulatora i są włączane światła masą. Musi być gdzieś małe przebicie na masę.
https://4cardata.info/elearn/939/2/939000002/939000001/939000000/939011527
Dla weryfikacji zobacz czy po wyciagnięciu bezpiecznika F39 będą się LEDy nadal świecić.
Też tak uważam sprawdziłem kable od czarnej kostki która daje zasilanie na lampkę na tyle daleko ile się dało po potem reszta chowa się już podsufitowce i na tym odcinku były ok musiał bym słupek rozebrać z prawej strony i jeszcze tam oblukac co jest grane a najlepsze w tym wszystkim ze chciałem tylko wymienić żarówkę bo LED zaczął mrugać a tu takie jaja wyszły !
Tak jeszcze myślę czy lampka sama w sobie już nie padła lub któryś z oporników na płytce ?
Ledy mają to do siebie, że potrafią zamykać obwód, nawet po wyłączeniu, a to, że świecą również te dwie oryginalne, czerwone, świadczy wyłącznie o tym, że są w tym samym obwodzie zasilania - w pierwszej kolejności spróbuj zmienić polaryzację tych dokładanych diód, ale pojedyńczo - po prostu obróć je w oprawkach i każdorazowo sprawdzaj czy pomogło, a jeśli to nie pomoże szukaj innych - jak będziesz potrzebował, to mogę odszukać sprzedawcę, od którego, na Allegro kupiłem ledy, bo u mnie się nie żarzą, a wymieniłem wszystkie w oświetleniu wnętrza, poza poświetleniem w słonecznikach.
W 159 oryginalnie nie ma żadnej poświaty na skrzynię.
Jest :)
Czyli z tego co zrozumiałem to mogą ma to mieć wpływ również te boczne ledy w oprawkach mimo że nie zarza ! To nie długo pójdę sprawdzić tylko nasuwa mi się pytanie czy również trzeba sprawdzać ledy w lapce tylniej dla pasażerów ?
Znalazłem u mnie wmieście na sprzedaż taka łapkę za 80 zł i dzisiaj miałem po nią jechać ale na początek sprawdzę jak to wygląda jak wyciągnę całkiem te ledy i bez tego sprawdzę czy oryginalne te czerwone ledy będą dalej żarzyć .
Zacznij od tych, które żarzą, pomijając te czerwone, oryginalne, bo jak któraś zamyka obwód, to będzie również żarzyć, a więc te, które nie żarzą są ok i nie są w tym samym obwodzie, co te żarzące.
Tylne lampki, to są jedynie projektory i tam nie ma się co psuć :)
Są oryginalne również ledy ! Nie jestem żadnym amatorem co do alfy bo mam ja już ponad 10 lat i bardzo dużo przy niej robiłem sam od elektrycznych siedzeń po składanie się lusterek itd. więc wiem co piszę !
Masz rację wyjąłem bezpieczni a ledy oryginalne dalej świeciły ! Sprawdziłem na bokach kable co idę przy szybie i również tam wygląda że wszystko ok i tak teraz myślę czy już poprostu coś na płytce od lampki nie domaga ponieważ ona ma tam też tych oporników tego wszystkiego i może tu tkwi problem dzisiaj zakupie ta lapke i się okaże bo już nie mam więcej pomysłów bo rozchodzi się już tylko o te oryginalne ledy co są wbudowane do lapki dodam że wyjęłam wszystkie inne ledy dołożone i lapka była pusta a i tak nic to nie zmieniło ledy dalej delikatnie świeciły/mrugały !
Jeśli coś jest inne, niż zakłada producent, to oryginalne nie jest, mało tego, kupując nie masz bladego pojęcia o tym, kto, kiedy i w jakiej technologii je wykonał.
To niedomagałoby Ci również przy oryginalnych żarówkach, oryginalnych czyli nie led, no ale jak lubisz, to możesz wymieniać wszystko po kolei, mnie tam nic do tego - chciałeś pomocy, to próbowałem Ci pomóc, no ale skoro wiesz lepiej... :)
Dziękuję ci za pomoc i to co wyżej nie tyczyło się do ciebie kolego tylko do kogoś co pisał że niema oryginalnych ledowe w lapce co dawaja poświatę na skrzynię biegów skoro te ledy czerwone to był oryginał razem z lampką w Alfie . Ja teraz opieram się tylko na twojej pomocy bo nie miałem pojęcia że sterowane jest masa za co jestem bardzo ci wdzięczny i liczę że pomożesz mi w jakiś sposób do końca rozwiązać ten problem
Spoko, zacznij od tego co jest najprostsze i najłatwiejsze do sprawdzenis bo zdaję się, że problem dotyczy dwóch żarówek cokołowych, a więc wystarcze, że je obrócisz w oprawkach, tylko tak, jak pisałem, rób to pojedyńczo.
To jakaś rzeźba. W 159 oryginalnie nie ma żadnej poświaty na skrzynię. Ledów też nie ma. Włóż normalne żarówki
Żadna rzeźba, w 159 w oryginale w lampce w podsufitce są 2 czerwone diody, które dają delikatna poświatę.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Żarówki sprawdziłem w oprawkach i są ok pracują prawidłowo i nic nie żarzy ( mowa o oświetleniu bocznym które można tylko przyciskiem włączyć na lapce w podsufitowce ) żarzy ta podłużna żarówka która włącza się po otwarciu drzwi i oryginalne ledy które są wbudowane w lampkę na stałe . I jak pisałem wyżej mimo że wyjęłam wszystkie żarówki z lampki to i tak oryginalne ledy które są wlutowane w lampkę nie gasną całkiem tylko zarza i delikatnie mrugają ?
Jeszcze raz - czy na oryginalnych, żarnikowych żarówkach, też to żarzenie występuje, czy to, tychże żarówek czy tych czerwonych diód?
A więc tak kolego rozchodzi się tylko o tą żarówkę podłużną która jest montowana na środku lapki , ledowe zarza a zwykłą jak włożę jest ok ale i tak pozostałe problem z tymi ledami czerwonymi oryginalnie wlutowanymi do lapki bo one po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta przygasają ale nadal mrugają/zarza nie gasną do końca .
Ale ja właśnie o ty czerwone pytałem - czy żarzą się przy oryginalnych żarnikowych żarówkach?
Tak niema znaczenia czy są w lapce zwykłe żarówki czy też ledowe oryginalne ledy które są wlutowane w lampkę mimo to zarza . A jak byś mógł mi powiedzieć jaki kolor kabla w kostce odpowiada za plus i jaki za minus ?
