Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Żarzy się światło w lapce !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Domyślnie Żarzy się światło w lapce !
    Witam serdecznie .
    Mam problem co do lapki w podsufitowce nad skrzynia biegów . Światło środkowe po wyłączeniu cały czas się żarzy ( boczne łapki są ok ) i zarza się również orginalne ledy które robią poświatę na skrzynię biegów ! Myślałem że to wina żarówki więc kupiłem dwie nowe z can busem ale problem został taki sam ? Prosił bym o pomoc co może być nie tak ponieważ siedziałem dobre 30 minut w zamkniętym aucie i światło dalej delikatnie świeciło z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Dzieje się to na narmalnych żarówkach czy na ledach, czy może na jednych i drugich?
    Kalisz
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Tylko na ledowych z can bus kupiłem 2 sztuki i na każdej to samo światło cały czas zarzy a na zwykłej niby ok ale to nie zmienia faktu że również oryginalne ledy w lapce również nie gasną tylko cały czas zarza bez względu na to czy jest włożona żurawka zwykła czy wcale jej niema ?
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    Musisz miej jakieś małe przebicie. LEDom nie trzeba dużo zasilania do delikatnego świecenia.
    Zobacz schemat. Frontowy panel ze światłem to G010
    Według tego napięcie cały czas tam dochodzi z akumulatora i są włączane światła masą. Musi być gdzieś małe przebicie na masę.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011527
    Dla weryfikacji zobacz czy po wyciagnięciu bezpiecznika F39 będą się LEDy nadal świecić.
    Kalisz
    Cytat Napisał maurize Zobacz post
    Też tak uważam sprawdziłem kable od czarnej kostki która daje zasilanie na lampkę na tyle daleko ile się dało po potem reszta chowa się już podsufitowce i na tym odcinku były ok musiał bym słupek rozebrać z prawej strony i jeszcze tam oblukac co jest grane a najlepsze w tym wszystkim ze chciałem tylko wymienić żarówkę bo LED zaczął mrugać a tu takie jaja wyszły !
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    Tak jeszcze myślę czy lampka sama w sobie już nie padła lub któryś z oporników na płytce ?
    159 2,4 200 KM
    To jakaś rzeźba. W 159 oryginalnie nie ma żadnej poświaty na skrzynię. Ledów też nie ma. Włóż normalne żarówki
    Ledy mają to do siebie, że potrafią zamykać obwód, nawet po wyłączeniu, a to, że świecą również te dwie oryginalne, czerwone, świadczy wyłącznie o tym, że są w tym samym obwodzie zasilania - w pierwszej kolejności spróbuj zmienić polaryzację tych dokładanych diód, ale pojedyńczo - po prostu obróć je w oprawkach i każdorazowo sprawdzaj czy pomogło, a jeśli to nie pomoże szukaj innych - jak będziesz potrzebował, to mogę odszukać sprzedawcę, od którego, na Allegro kupiłem ledy, bo u mnie się nie żarzą, a wymieniłem wszystkie w oświetleniu wnętrza, poza poświetleniem w słonecznikach.
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Jest
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 03-03-2023 o 08:11
    Kalisz
    Czyli z tego co zrozumiałem to mogą ma to mieć wpływ również te boczne ledy w oprawkach mimo że nie zarza ! To nie długo pójdę sprawdzić tylko nasuwa mi się pytanie czy również trzeba sprawdzać ledy w lapce tylniej dla pasażerów ?
    Znalazłem u mnie wmieście na sprzedaż taka łapkę za 80 zł i dzisiaj miałem po nią jechać ale na początek sprawdzę jak to wygląda jak wyciągnę całkiem te ledy i bez tego sprawdzę czy oryginalne te czerwone ledy będą dalej żarzyć .
    Zacznij od tych, które żarzą, pomijając te czerwone, oryginalne, bo jak któraś zamyka obwód, to będzie również żarzyć, a więc te, które nie żarzą są ok i nie są w tym samym obwodzie, co te żarzące.
    Tylne lampki, to są jedynie projektory i tam nie ma się co psuć
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 03-03-2023 o 12:13
    Kalisz
    Są oryginalne również ledy ! Nie jestem żadnym amatorem co do alfy bo mam ja już ponad 10 lat i bardzo dużo przy niej robiłem sam od elektrycznych siedzeń po składanie się lusterek itd. więc wiem co piszę !
    Masz rację wyjąłem bezpieczni a ledy oryginalne dalej świeciły ! Sprawdziłem na bokach kable co idę przy szybie i również tam wygląda że wszystko ok i tak teraz myślę czy już poprostu coś na płytce od lampki nie domaga ponieważ ona ma tam też tych oporników tego wszystkiego i może tu tkwi problem dzisiaj zakupie ta lapke i się okaże bo już nie mam więcej pomysłów bo rozchodzi się już tylko o te oryginalne ledy co są wbudowane do lapki dodam że wyjęłam wszystkie inne ledy dołożone i lapka była pusta a i tak nic to nie zmieniło ledy dalej delikatnie świeciły/mrugały !
  1. Światło bagażnika
    Utworzone przez matgor23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 14:22
  2. żarzy się kontrolka ładowania
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 05:18
  3. [159] Diody w lapce wnętrza - czy da się wyłączyć?
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 23:11
  4. Żarzy się kontrolka oleju
    Utworzone przez Niziu23 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 19:20
  5. [146] światło wsteczne
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 12:23
