Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dziwny przewód pod kierownicą
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Domyślnie Dziwny przewód pod kierownicą
    Witam, ostatnio zakupiłem alfe 159 i zastanawiam sie od czego jest dziwny czerwony przewód poprowadzony pod kierownicą do panelu klimatyzacji. Nie wydaje mi się, że ten przewód jest fabryczny. Na zdjeciach widac skąd dokąd on prowadzi. Dodam że po odłączeniu go panel klimatyzacji nie działa.
    Zdjęcie przewodu pod kierownicą:
    https://ibb.co/8jBjW87
    Zdjęcie przyłączenia do kostki od panelu klimatyzacji:
    https://ibb.co/x6Yd6q2
    https://ibb.co/r7CP4gz
    Zdjęcie na którym widać gdzie ten przewód jest podpięty w skrzynce bezpieczników pod kierownicą:
    https://ibb.co/k0X4bn2
    Odpowiadając odrazu na pytania:
    Poprzedni właściciel powiedział mi że jak kupował samochod w 2010 roku to ten przewód już był i on tez nie wie od czego on jest.
    Obecnie nie mam problemu z panelem klimatyzacji wszystko działa.
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    To jest zasilanie po kluczyku. Wychodzi z skrzynki bezpieczników (bezpiecznik F39, pin 7 wtyczka H) i dochodzi do panelu klimy (pin 2).
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011802
    Prawdopodobnie coś było uszkodzone wcześniej (spalone) i zrobiono dodatkowy kabel.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Jest to rozwiązanie "na krótko", a więc wcześniej musiała nastąpić jakąś awaria w obwodzie zasilającym panel, czyli potocznie mówiąc "druciarstwo"
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Czyli tak jak myślałem, dzięki za odpowiedź. Bedę musiał się przyzwyczaić do tego kabelka
  1. Dziwny przewód
    Utworzone przez inferno7 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 09:57
  2. Wiszący, urwany przewód przy bezpiecznikach pod kierownicą
    Utworzone przez rafał 121 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 11:15
  3. [159] Dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 14:27
  4. dziwny odgłos przy ruszaniu kierownicą
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 19:13
