Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: (Nie)działający wskaźnik/czujnik temperatury oleju (1.8MPI)
    AR 159 1.8 MPI 2008
    Domyślnie (Nie)działający wskaźnik/czujnik temperatury oleju (1.8MPI)
    Hejże,
    panowie dziwna sprawa, wskaźnik temperatury oleju obsiaduje zero i ani myśli się ruszyć, byłem tego świadomy przy kupnie belli. Ostatnio bawiliśmy się w diagnozowanie błędów ze szwagrem narzędziem Delphi, dzięki któremu udało się sprawdzić poprawność działania wskaźnika temperatury oleju (wskaźnik wykonał pełne przejście z dołu do góry i na odwrót).
    Co ciekawe, narzędzie również potrafiło odczytać temperaturę oleju (na moje oko prawidłowe z resztą), więc sterownik silnika wychodzi na to dane z czujnika odbiera, ale nie przechodzi to na wskaźnik. W czym może leżeć problem?
    Zdaje sobie sprawę że ten wskaźnik to taka sztuka dla sztuki, może być a być nie musi, mimo wszystko warto obadać temat bo się zaraz okaże że nie trzeba będzie wyciągać fury siana na dobieranie się do sensora i jego wymianę tylko sprawdzić masę czy inną błahostkę.
    Ostatnio edytowane przez superbb ; 04-03-2023 o 01:49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Jeśli to taki sam czujnik jak w silnikach JTS, to... ten typ tak ma - padł czujnik i teraz dwie informacje, zła i jeszcze gorsza - żeby wymienić czujnik, który jest wkręcony w miskę olejową, trzeba opuszczać sanki, a więc robi się całkiem gruba robota, a ta gorsza - czujnik występuje wyłącznie w oryginale i w czasach kiedy ojro było po ca 4,20, kosztowal 800 zeta - jest na temat tego czujnika oddzielny wątek na forum - podkreślam, jeśli jest taki jak w JTS.
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Co do posta wyżej - fakt, czujnik jest w misce i trzeba ją zdjąć, ale nie trzeba ruszać sanek. Wychodzi bez problemu. Dwa, duuuuuużo taniej jest kupić całą miskę z czujnikiem (ok. 300zl)niż sam czujnik.
    Cytat Napisał xoxomaj Zobacz post
    W JTS, bez opuszczenia sanek go nie wykręcisz, bo nie zdejmiesz miski, a kupowanie używanego, to wyrzucanie pieniędzy w błoto - ja miałem farta i kupiłem nowy na Allegro za 300 zł, ale to było w 2012 roku.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 04-03-2023 o 09:49
    No ale co z tego, ten wątek jest o 1.8mpi, nie o JTS
    Dlatego dobrze, że podpowiedziałeś, że w MPI, nie trzeba opuszczać sanek, natomiast w kwestii samego czujnika, nie ma różnicy i kupowanie miski dla używanego czujnika to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
    AR 159 1.8 MPI 2008
    Panowie ale czy na pewno czujnik kwalifikuje się do wymiany skoro sterownik dostaje prawidłowy odczyt temperatury? Wskaźnik również zdaje się działać ale tylko przy manipulowaniu narzędziem diagnostycznym. Tak jakby sygnał ze sterownika do wskaźnika był zakłócony.
    Znajdź wątek o tym czujniku i poczytaj, oczywiście zakładając, że jest taki sam jak w JTS.
  1. [159] Wskaźnik temperatury oleju.
    Utworzone przez janio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 08-12-2022, 19:26
  2. [Giulia] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez azar w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-01-2020, 11:59
  3. [159] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez grzegorz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 09:42
  4. Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 09:31
