[159] Alfa Romeo 159 1.8 TBi oraz błąd P0011
Dzisiaj dotarł do mnie elektrozawór. Wszędzie w internecie na zdjęciach jest bez czarnego sitka a ja dostałem właśnie z nim. Tak powinno być czy to się zdejmuje? Druga kwestia jest taka, czy istnieją jakieś instrukcje jak to zrobić? Przy wymianie pierwszego byłem obecny, aczkolwiek nie patrzyłem mechanikowi na ręce więc nie bardzo wiem jak się za to zabrać.IMG20230317204148.jpg
Ten czarny element na dole to osłonka/zabezpieczenie, które trzeba zdjąć. Wymiana jest prosta, po zdjęciu pokrywy zobaczysz zawory po lewej stronie.
Dzień dobry, mała aktualizacja w postaci 2 filmów, raczej wymagane słuchawki i wtedy da się usłyszeć pracę silnika
Oprócz tych 2 filmów dziś rano przy odpalaniu 2-3 sekundowy klektot, ciężko nazwać ten dźwięk. Długo się nie pojawiał, ale już występował wcześniej. Moim zdaniem ma to związek z tym, że wczoraj auto trochę przejechało i zdążyło się rozgrzać, więc odpalenie z klekotem nastąpiło po jeździe która rozgrzała auto, a wszystko co złe dzieje się właśnie w takich sytuacjach :D w poprzednie dni raczej używałem auta na krótkiej trasie praca-dom, dodatkowo było zimno na dworze więc się zbytnio nie nagrzewała, to też nic podejrzanego się nie działo
Film pierwszy od razu po odpaleniu auta, wyjątkowo coś dziwnego na starcie, bo wcześniej wszystkie cudawianki występowały już po rozgrzaniu auta (film2), obroty wystartowały na 1100 i tak się trzymały do momentu aż dodałem trochę gazu
https://www.youtube.com/watch?v=8kOV3X4kvuM
Film drugi to próba wymuszenia błędu, który pojawił się jak już parkowałem pod domem, pojawia się pod koniec filmu, dodatkowo widać i słychać, że za każdym razem jak obroty spadają to zachowuje się jakby chciała zgasnąć
https://www.youtube.com/watch?v=cANvGlkl3a8
Kontrolki checka jak widać aktualnie brak, po skanowaniu nadal pokazuje P0016.
W poniedziałek w końcu do lekarza, jakieś ostatnie wskazówki w oparciu o nagrane filmy? O ile można coś z tego wywnioskować.
Pozdro!
Pozdro!
Klima włączona? Jeśli tak (słychać gdzieś tam w tle wiatrak ale nie czuć zimna :D więc nie wiem) to przy następnym podejściu ją wyłącz zanim odpalisz i jak robisz testy na rozgrzanym.
To ciśnienie wcale nie spadło przy bardzo niskich obrotach. Wiem że obrotomierz to słaba miara ale ja tam nie widzę zbyt niskich obrotów. Bardzo niepokojące.
Sama praca na 1100rpm mnie nie dziwi. Powinien sam szybciutko zejść na robocze chyba ok 700-750rpm. Ale może też być problem z przepustnicą, wtryskami, turbo, pompa (ciśnienie paliwa), czujniki w dolocie. Dosłownie wszystko.
Ja bym sprawdził parametry adaptacyjne, położenie pedału przyspieszenia, docelowe obroty silnika vs aktualna wartość, ustawienia zmiennych faz aktualne vs docelowe.
To na początek. No i to ciśnienie tragiczny błąd. Ale nie da się wykluczyć że czujnik padnięty.
Raczej Multiecuscan będzie konieczny jeśli chcesz to sam zrobić.
P.S.
Jak odpaliłeś "na zimno" to mając te 1100rpm słyszałeś że wtrysk chodzi w trybie full group, a jak spadły obroty to już normalnie w pełnej sekwencji?
P.S.
Klima była wyłączona, czujnik ciśnienia oleju był wymieniany - przed wymianą objawy występujące po rozgrzaniu i zatrzymaniu auta były 10x bardziej odczuwalne, to co jest teraz to pikuś.
Na ostatnie pytanie niestety nie potrafię odpowiedzieć, kompletnie się nie znam na tym
Na słuch, odpal rano i słuchaj nie dotykając nic. Jak się zrobi ciszej i wtedy jest problem to prawdopodobnie wtryski do czyszczenia / wymiany. To nie będzie miało pewnie wielkiego związku z błędem ciśnienia oleju ale tu może być nałożenie się wielu małych problemów, i dalej twierdzę że wśród nich może też być niewłaściwy olej ;).
Nie pozostaje nic, tylko czekać na diagnozę znachorów z Twojego warsztatu. Może coś mądrego powiedzą.
Udało mi się nagrać poranny rozruch, czułem że po wczorajszym dniu dzisiaj w końcu go złapie, no i tak oto wygląda klekot przy odpalaniu
https://youtu.be/D7kzSC_9iic
Po tej krótkiej sytuacji wszystko w normie, obroty stabilne, brak innych dziwnych dźwięków
Szkoda że 159 nie pokazuje kontrolki ciśnienia oleju przed odpaleniem. Jakby zgasła równo z ustąpieniem tego klekotu to już byś wiedział czego szukać. Po podłączeniu kompa powinien być parametr typu ciśnienie oleju i możesz ewentualnie tak sprawdzić. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to obstawiałbym spływający olej z magistrali, a powodem nietrzymający zaworek zwrotny. Nie wiem jak w TBi jest rozwiązany filtr oleju, gdy jest przykręcany "puszkowy" to najczęściej zaworek jest w nim (wtedy jest najlepiej bo każda wymiana filtra to i wymiana zaworka). Natomiast jeśli jest tylko wkład to zaworek będzie w podstawie i wtedy po latach może nie trzymać.
Witam, i jak się sprawa skonczyła?Też mam podobny klekot przy odpalaniu i wyskakuje błąd p0011. Przed wymianą rozrządu i oleju tego nie było słuchać przy rozruchu ani nie było błędów.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Wariatory rozrządu
A rozrząd dobrze złożony?
Hmm powinien być dobrze złożony, mechanikiem nie jestem. Auto trafiło do najlepszych fachowców od alfy więc domniewam,że się znają na robocie...Bład wyskoczył dwa razy,skasowałem go komputerem, wpiąłem i wypiąłem wtyczki od elektrozaworów i narazie nie wyskoczył check. Czyli może być źle złożony? Nie winne są tu wariatory,elektrozawory,olej itp? Dziś skanowałem sterownik lepszym komputerem i tam cały czas siedzi błąd p001162 sterowanie wałkiem wydechowym-awaria porównania sygnału.
