Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 159 pompa paliwa nie reaguje
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Klonik81
    Alfa 159 1.9jtdm
    Domyślnie Alfa 159 pompa paliwa nie reaguje
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Mam Alfę 159 1. 8 jtdm z 2007 roku i mam w niej problem z pompą paliwa ponieważ nie reaguje po wsadzeniu kluczyka do stacyjki
    Sama Pompa działa po podłączeniu na krótko bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone
    W kostce przy pompie pojawia się na sekundę prąd w momencie gdy wyłączam blokadę zapłonu a pompa w ogóle nie reaguje
    Bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź co jeszcze mogę sprawdzić lub zrobić Z góry dziękuję
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chodzi o to, że auto nie odpala?
    Masz program diagnostyczny?
    Alfa 159 1.9jtdm
    Tak nie odpala . Mam kostkę elem327 i nic nie widzi żadnego błędu. Samochód odpalił w momencie gdy sprawdzałem pompe na krotko
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie mam na myśli zapisanych błędów.
    Trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa przed, w trakcie rozruchu i jego wartość chwilę po zgaszeniu silnika.
    Bardzo możliwe że pompa siada.
    Alfa 159 1.9jtdm
    Ok dzięki za pomoc Sprawdzę zaraz jak wrócę z pracy i odpiszę
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po włożeniu kluczyka pompa powinna nabić kilka barów (w dieslu bodajże 5) i ciśnienie powinno się utrzymywać na tym poziomie.
    Alfa 159 1.9jtdm
    To co piszesz jestem w stanie sprawdzić ale w momencie kiedy podłączę pompę na krótko czyli z innego źródła zasilania na przykład bezpośrednio z akumulatora Jeżeli tego nie zrobię żadnych parametrów mi nie odczyta ponieważ pompa nie reaguje Po włożeniu kluczyka
    TO jest W trakcie pracy silnika ale gdy pompa jest podłączona bezpośrednio do akumulatora
    Przepraszam że sie wyslalo do gory nogami
Nazwa:	20230315_185411.jpg
Rozmiar:	43.8 KB
Nazwa:	20230315_185903.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podmieniałeś przekaźnik pompy?
    Może podstawa przekaźnika się zjarała? (np. stopiony styk wewnątrz)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź też przy okazji czy ECU daje sygnał na cewkę przekaźnika.
  1. Pompa paliwa alfa romeo crosswagon
    Utworzone przez Wojak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:31
  2. Alfa 166 2.4JTD 20V Cieknie pompa paliwa
    Utworzone przez Wujo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 12:35
  3. Pompa paliwa Alfa 147 do 156
    Utworzone przez Romano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 16:05
  4. Alfa 145 TD Pompa Paliwa
    Utworzone przez jokerssxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2007, 23:21
  5. [alfa 1.4 ie]- pompa paliwa
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-04-2007, 23:30
