[159] Alfa 159 pompa paliwa nie reaguje
Klonik81
Alfa 159 1.9jtdm
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam Alfę 159 1. 8 jtdm z 2007 roku i mam w niej problem z pompą paliwa ponieważ nie reaguje po wsadzeniu kluczyka do stacyjki
Sama Pompa działa po podłączeniu na krótko bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone
W kostce przy pompie pojawia się na sekundę prąd w momencie gdy wyłączam blokadę zapłonu a pompa w ogóle nie reaguje
Bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź co jeszcze mogę sprawdzić lub zrobić Z góry dziękuję
Chodzi o to, że auto nie odpala?
Masz program diagnostyczny?
Tak nie odpala . Mam kostkę elem327 i nic nie widzi żadnego błędu. Samochód odpalił w momencie gdy sprawdzałem pompe na krotko
Nie mam na myśli zapisanych błędów.
Trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa przed, w trakcie rozruchu i jego wartość chwilę po zgaszeniu silnika.
Bardzo możliwe że pompa siada.
Ok dzięki za pomoc Sprawdzę zaraz jak wrócę z pracy i odpiszę
Po włożeniu kluczyka pompa powinna nabić kilka barów (w dieslu bodajże 5) i ciśnienie powinno się utrzymywać na tym poziomie.
To co piszesz jestem w stanie sprawdzić ale w momencie kiedy podłączę pompę na krótko czyli z innego źródła zasilania na przykład bezpośrednio z akumulatora Jeżeli tego nie zrobię żadnych parametrów mi nie odczyta ponieważ pompa nie reaguje Po włożeniu kluczyka
TO jest W trakcie pracy silnika ale gdy pompa jest podłączona bezpośrednio do akumulatora
Przepraszam że sie wyslalo do gory nogami
Podmieniałeś przekaźnik pompy?
Może podstawa przekaźnika się zjarała? (np. stopiony styk wewnątrz)
Sprawdź też przy okazji czy ECU daje sygnał na cewkę przekaźnika.
