nkaroluky
Użytkownik
witam, mam taki mały problem (no, może niedogodność) z moją 159.
silnik jak w opisie: 1.9jtdm, 150KM. EGR wyprogramowany, dpf jest. Problem dzieje sie gdzies od miesiaca, może dwoch.
do sedna: jak jade na biegach nizszych (1,2,3) wszystko przy depnięciu gazu w podłogę jest OK. Załączam na szybko filmik jak pokazuje wskaznik doładowania turbiny na 3. biegu:
https://www.youtube.com/shorts/LjYoK3sHf0A
a przy 5 i (głownie) 6 biegu jest tak: gaz w podłogę, od 2 tys, obrotów sekunda zawachania, przyspiesza, po chwili znowu nie przyspiesza, potem znowu itp. najłatwiej mi było zrobić znowu jak sie zachowuje doładowanie turbiny (cały czas gaz w podłodze):
https://www.youtube.com/shorts/dh_5HWpoLqs
na szybko co probowałem zrobić: wymiana zaworu overboost (na uzywkę, ale objawy dokładnie są takie same), wymiana przewodów podcisnienia. multiecuscan nie pokazuje zadnych błędów, probowałem zrobić logi juz z tydzien temu, ale niestety nie mam u siebie takiej ładnej długiej prostej, jedynie głowna droga. musiałbym je chyba wykonywać w nocy. dodatkowo, auto nie kopci, nie dymi, nie bierze oleju, przy powolbym przyspieszaniu jest ok. ja obstawiam turbine - zapieczone łopatki czy cos? auto wedlug licznika ma 331k km. czy turbo jest oryginalne to nie mam zielonego pojęcia.
