Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Domyślnie Głośne skrzypienie z przodu podczas spokojnej jazdy
    Mam problem polegający na nieustającym skrzypieniu podczas jazdy dobiegającym z okolic przedniego zawieszenia/napędu. Tyle tylko, że zawias cały nowy, luzów brak a i łożyska na piastach też nowe. Z tego co zauważyłem to:
    - Skrzypi tylko wtedy kiedy jest przyłożony jakikolwiek moment obrotowy, nawet delikatny. Gdy puszczam gaz skrzypienie od razu ustaje. Jadąc po mieście 50/h można szału dostać
    - Skrzypi gdy jest sucho, w wilgotne lub śnieżne dni cisza
    - Skrzypi na podczas jazdy na wprost, na rondach czy przy skręcaniu jest cisza.
    - Nie jest to zawieszenie bo jakiekolwiek nierówności nie wywołują skrzypienia, pojawia się to na równiutkiej drodze. Bujanie autem na postoju nie powoduje żadnych odgłosów
    Co to za cholera? Ktoś kilka tematów niżej ma chyba podobny problem i dobrze to opisał - skrzypi dosłownie jak stary tapczan pod parą nastolatków na kolonii.
    › Więcej...: Głośne skrzypienie z przodu podczas spokojnej jazdy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Jakiej marki wahacze założyłeś i kiedy?
    Czy robiłeś gumy stabilizatora?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej! Wiem, że to trochę karkołomne ale sprawdziłbym zawieszenie...z tyłu. Dźwięk może się przenosić. Z tego co pamiętam u siebie miałem mocny "tapczan" i okazało się, że wywalone było całe tylne zawieszenia (jego elementy gumowe). Pzdr.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Sprawdziłbym też poduszki silnika.
    Alfa Romeo 159
    Miałem to samo, aż się bałem jechać dalej. Okazało się, że trzeba było dokręcić śruby w kole (albo się same poluzowały, albo ktoś majstrował przy nich...)
    WLKP.
    A ja myślę, że ten temat był tu - na Forum - wałkowany...
    I wydaje mi się, że chodzi o przedni górny wahacz.
  1. Intesywne, głośne skrzypienie z przodu
    Utworzone przez AlexChelu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-05-2017, 19:24
  2. Hałas podczas jazdy (głośne stukanie)
    Utworzone przez neo_1324 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 11:59
  3. 156 1,9 JTD Głośne buczenie podczas jazdy.
    Utworzone przez skuler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:17
  4. Głośne piszczenie podczas jazdy
    Utworzone przez rav782 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 12:52
  5. Głośne świerszcze podczas jazdy
    Utworzone przez borovic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 18:33
