Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brak mocy. Alfa zgasła nie odpala
    brak
    Domyślnie Brak mocy. Alfa zgasła nie odpala
    Witam.
    Mam poważny chyba problem z moją alfa 159 JTD 150 koni. Alfa wcześniej miała problem z lekkim poszarpywaniem przy 2 tys obrotów.
    Później straciła całkowicie moc jakby odlaczalo turbo. Dało się tym jechać ale to nie miało sensu. Auto poszło do mechanika. Niby wymienił jakiś zaworek przy turbo. Po odebraniu auto nawet jechało. Jednak po 20 km znowu całkowicie straciło moc. Pod domem całkowicie zgasło i najpierw nie chciało odpalić. Po odpaleniu pochodzi kilka sekund i gaśnie. Nie chcę jej już odpalać i nie wiem co to może być. Patrzyłem olej w silniku jest więc chyba turbo nie zaciągnęło. Może jakieś pomysły ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź EGR
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    brak
    EGR może mieć wpływ na to że auto nie odpala a jak odpali pochodzi trochę i gaśnie ?. Wcześniej ten samochód jechał tak jakby mu odcięło turbo. Ruszanie to tragedia a coś łapał na wyższych obrotach ale i tak nie szedł więcej niż 100 na godzine. Ja się boje ze to nie turbo które się rozleciało i poszło w silnik. pali się też check engine więc może sprawdzę pod kompem co pokazuje.
    Ostatnio edytowane przez Maniek13 ; 02-05-2023 o 08:56
    EGR może mieć wpływ i często to on jest przyczyną takich problemów. Podłącz komputer, sprawdź błędy
    brak
    Błędy to p010f i p1206 i p2002
    Ostatnio edytowane przez Maniek13 ; 02-05-2023 o 14:59
    Błędy od przepływomierza i DPFa. Odepnij wtyczkę od przepływki i zobacz czy jest poprawa. EGR też możesz zaślepić do testów.
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    siostra ma grande punto 1.3 MJ i auto odpalało i gaslo po sekundzie - winny EGR
    kolega ma mondeo mk4 w dieslu, w polowie trasy w delegacje po 300km na postoju na żarełko - pół sekundy po odpaleniu gaśnie - winny EGR
    takze może to być jeden z tropów, jak wskazał majkelmu. mozesz nawet na szybko do testów zaślepić kawalkiem blachy (nawet od tigera czy piwka) - dalej check bedzie, ale auto byc moze ruszy. oczywiscie taka blaszke wypali za jakiś czas, wiec rozwiazania sa 3:
    1) nowy egr
    2) zaslepienie specjalna gruba blaszka z dziurkami
    3) zaslepienie calkowite i wyprogramowanie z ECU
    3 rozwiazanie, mimo pewnych niedogosnosci (wolne nagrzewanie silnika, w miescie praktycznie niemozliwe nagrzanie do 90st na krotkim dystansie w zime) jest to chyba najzdrowsze, długotrwałowe rozwiazanie dla silnika.
  1. Brak mocy, ciężko odpala, trzęsie, dymi
    Utworzone przez aqx22 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-01-2022, 00:10
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-05-2016, 09:28
  3. Alfa romeo 156 2.4JTD zgasła i nie odpala
    Utworzone przez kaluza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:46
  4. [164] 164 zgasła i nie odpala
    Utworzone przez Malina164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:37
  5. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
