• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Co to za wyciek?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 2008 automat
Dzień dobry. Tydzień temu miałam wymieniany olej silnika. Dziś zajrzałam pod maskę zobaczyć karteczkę. Zobaczyłam jakiś wyciek i racja sparciala tą gumę. Co to za wyciek? Od czego? Muszę na już się umawiać i naprawiać? Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
Rurka z odmy do dolotu. Z biegiem czasu przewody puchną i nie są już szczelne. Wystarczy uszczelnić to połączenie.
Odma tez do sprawdzenia by sprawdzić czy nie za dużo tego oleju
Tu już wchodzimy w ewentualny remont silnika, po co sobie niepotrzebnie głowę zawracać ;)
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Ostatnio mam problem z dobrym mechanikiem, więc wolę wiedzieć już wcześniej co to takiego jest, bo czuję że jestem oszukiwana :D a tę rurkę można czymś skleić? Czy wymiana? Ale najpierw spróbuję z tą obręczą zabiegu, aby to wymienić czy wymienić.
Jeśli po prostu ma działać, to możesz oczyścić, odtłuścić i kilka razy obkleić taśmą izolacyjną. Na to nową ładną opaskę skręcaną. Jeśli ma być ładnie to popytaj handlarzy o tą rurkę. Twoja ma widoczne pekniecie tuż za opaską.
Tym przewodem transportowane są pary oleju, nie ma tu dużego ciśnienia. Natomiast uszkodzenie w tym miejscu powoduje dostawanie się lewego powietrza do układu dolotowego.
Separator może być niesprawny
Separator w 1.9 jest tak symboliczny, że zaskoczeniem może być, że ona tam w ogóle jest ;)
W 8V jest membranka pokrywie zaworów. Dopiero po jej wymianie na nową w tym miejscu mam sucho. Żadnego pocenia.
