Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 159 1.9JTD 8V nie odpala.
    159SW
    Domyślnie 159 1.9JTD 8V nie odpala.
    Witam. Bardzo dawno mnie tu nie było bo samochód spisywał się świetnie i nie było z nim prawie żadnych problemów. Niestety co dobre szybko się kończy i pojawił się problem, którego nikt nie jest w stanie rozwiązać. Otóż maszyna chwilowo odmawia palenia. Po prostu nie odpala- 0 błędów; 0 innych objawów. Nie mam już pojęcia jak ją diagnozować. Nie za bardzo uśmiecha mi się prucie pompy, wtrysków itp i oddawanie ich do weryfikacji bo to się lekko mija z celem. Ostatnio przy takich nieoczywistych problemach okazało się, że była to wina naszych wspaniałych polskich handlarzy i wymiana EGR, przepływomierza, zaworu, regeneracja turbiny i wiele wiele innych zabiegów było po prostu zbędne. Więc pytanie do bardziej doświadczonych: gdzie szukać problemu?
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Czy sprawdzone masz
    Akumulator
    Rozrusznik
    Bezpieczniki
    Kable plus i masa?
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM
    Rozumiem, że rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala?
    159SW
    Przepraszam najmocniej ale nie zauważyłem, że przez przypadek usunąłem najważniejszą część posta. Zazwyczaj po postoju samochód pali zupełnie normalnie, zero błędów, niepokojących dźwięków itp. Czasami zdarza mu się potwornie dymić ale nie ubywa oleju i jest to raczej zapach spalin a nie palonego oleju (jako to poetycko opisał mój kolega: wali zgniłym jajem). Poza tym zupełnie nic się nie dzieje. Jeździ nawet lepiej niż by na to wskazywała liczba koni, spala w granicach 6-7. Problem zaczyna się na postoju po jeździe. Zazwyczaj jeśli ostygnie nie ma problemu na ciepłym też odpali ale jak postoi kilka, kilkanaście minut to nie ma bata żeby go odpalić. Sprawdziłem wszystko. Paliwo dochodzi do pompy i do wtrysków, elektrycznie nie widząc przerwanych przewodów a błędów brak. Jeśli odstoi swoje pali od strzała aż trudno uwierzyć, że przed chwilą miała takie problemy. Zupełnie głupieję przy tym samochodzie.
    Soft od silnika ruszany ?
    Można na kompie sprawdzić czy rozrusznik osiąga obroty potrzebne do odpalenia silnika. Mechanik przy mnie na kompie tak wlaśnie tak zdiagnozował rozrusznik ktory czasami odpalał a czasami nie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Wygląda jak czujnik położenia wału, na forum było kilka takich przypadków
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    159SW
    kiedyś handlarz mocno nagrzebał w sterowniku ale wysłałem go do regeneracji i od tej pory działa jak talala. Rozrusznik jest ok bo go sprawdzałem. W którym miejscu jest czujnik w moim aucie. Będę wdzięczy za jakąś fotę bo w necie ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź
    159SW
    Czyli nikt nie będzie w stanie pomóc mi w zlokalizowaniu czujników?
    Cytat Napisał Macaca Nigra Zobacz post
    Skoro nie masz błędów w sterowniku to IMHO masz wyłączone błędy w mapie silnika. Pierwsze co bym zrobił to wgrał oryginalny soft bez żadnych poprawek.
    O tu tez ktoś miał z tym problem
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...a_bledow_.html
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 18-05-2023 o 19:41
  1. 156 1.9JTD nie odpala w ogóle.
    Utworzone przez TEQ213 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2022, 15:01
  2. [159] Zablokowana kierownica - samochód odpala (1.9jtd 150)
    Utworzone przez deamon_86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 22:56
  3. [1.9JTD 8V] 156 Odpala i gaśnie po 2-3sekundach
    Utworzone przez Barts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2016, 12:39
  4. Alfa 147- 1,9jtd nie odpala
    Utworzone przez Alex1888 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 19:51
  5. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
