Czujnik ten nie zawsze daje błąd. Natomiast objawy są charakterystyczne. 3 na załączonym rysunku
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Do tego jeszcze czujnik wałka rozrządu.
Charakterystyczne objawy? tzn? Soft jest wgrany nowy ale nie mam pewności co było dłubane. Niestety taki jest urok kupna samochodu od druciarza. Tak jak pisałem wcześniej. Niemożliwe jest odpalanie samochodu zgaszonego i gdy silnik jest jeszcze ciepły. Po odczekaniu kilkunastu minut pali bez problemu.
Soft nowy ale nie wiesz czy był poprawiany?Ja tego nie rozumiem. Moim zdaniem powinieneś wgrać soft fabryczny w którym nikt nie grzebał.
Dokładnie
Gdybym sam go wgrywał lub mógł patrzeć na ręce temu co to robi maiłbym pewność. Niestety sama centralka pojechała w świat kurierem bo na okolice nikt się tym nie zajmuje. Prosiłem o fabryczny soft. Gość nawet dopytywał czy "wycinać DPF i EGR" (i jedno i drugie zostało). Jedyny błąd jaki jest to jest błąd P2100 ale on był od samego początku. Cały czas ten sam i niezmienny ale samochód zrobił już na nim prawie 40tys km i jak do tej pory to zupełnie inne błędy były problemem.
