Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Buczenie świst podczas jazdy
    Alfa 159 1.9 jtd 120km
    Domyślnie Buczenie świst podczas jazdy
    Doradzicie mi?
    Słychać u mnie podczas jazdy świst i buczenie
    Coś jak dźwięk łożyska
    Sprawdziłem koła- wymieniłem (na 3 kompletach kół bez zmian)
    Wszystkie piasty wyglądają na dobre? Kręciłem każdym kołem na podnośniku. Można sprawdzić inaczej?
    Bez względu czy na luzie czy biegu czy wciśnięte sprzęgło dźwięk się nie zmienia.
    Na wolnych obrotach jak gazuje nic się nie dzieje
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A sprawdzałeś czy jest luz na łożyskach?
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Potelepalem każdym kołem i niby nie ma . Chyba ze inaczej to zrobić ?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Na podniesionym kole w pionie czyli łapiesz jolo na górze i dole
    To sprawdziłem nie ma luzu
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Przy odpalonym silniku na postoju tez jest ten dzwiek?
    Na postoju nie ma. Podczas jazdy nie ważne czy luz czy bieg czy sprzeglo wciśnięte. Czy pałuje do odciny bez zmian. . Dźwięk rośnie z prędkością
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    łożyska na różnicowym albo generalnie skrzynia? Pozostaje jeszcze podpora półosi prawej...
    Cytat Napisał master_tychy Zobacz post
    Konkretnie pół oś prawa ? Na lewej nic nie może być ? . Jeśli nie to skrzynia ?
    Tychy
    Na prawej jest podpora - łożysko. Gdzieś na forum był nawet temat o nim (słabo dostępne - tylko z inną szerokością bieżni).
    Nie twierdzę, że to jest problemem... idąc za Twoim postem wskazującym na dźwięk przypominający uszkodzone łożysko i dodatkowo narastający z prędkością samochodu - szukam elementów, które pasują do układanki.
    Wydaje mi się, że wałek wychodzący ze skrzyni (chyba 3,5,6 bieg) też się kręci cały czas. A tam są dwa "ulubione" łożyska w skrzyni M32. Ale na tym się nie znam, nie miałem jeszcze wątpliwej przyjemności się tym bawić.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 22-05-2023 o 18:47
  1. [Giulietta] Wycie/świst podczas jazdy Giulietta 1,4 MA 170 KM
    Utworzone przez tomkoziolek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-04-2019, 10:44
  2. [159] Świst podczas jazdy.
    Utworzone przez andpaz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 21:31
  3. [159] dziwny świst podczas jazdy
    Utworzone przez pinkiee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 07:17
  4. Świst/gwizd podczas jazdy
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:13
  5. świst drzwi podczas jazdy [156]
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 20:07
