Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Jaki kompresor klimatyzacji? Alfa 159 2.0 JTDm 2011
    156 1.9 JTD 159 2.0 JTDm 136km 2011
    Domyślnie Jaki kompresor klimatyzacji? Alfa 159 2.0 JTDm 2011
    Mam problem z wymianą kompresora klimatyzacji, na starym kompresorze mam numery OEM: 50514056
Nazwa:	20230526_110534.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
    Pytanie czy podejdzie zamiennik z numerami: 50510966
Nazwa:	Screenshot_1.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    Podobno w miejscu zaznaczonym na zdjęciu jest śruba, a w mojej sprężarce jest dodatkowy czujnik.
    Sprawdzając na incar.pl do mojego modelu auta podchodzą numery OEM: 50510966 • 60693331
    ale wolę upewnić się.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (136 KM / 100 kW) rok 2011
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A nie da się w miejsce tej śruby wkręcić czujnika?
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Będzie pasować tylko z tym samym numerem co masz. To jest inna sprężarka niż w 1,9. To nie jest czujnik, tu jest elektryczny zawór sterowania pracą sprężarki. Musi być taka sama sprężarka z tym samym zaworem. One lubią się przycinać i klima nie chce działać. Jakie masz objawy, że chcesz wymieniać ten kompresor?
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 27-05-2023 o 14:07
    Cytat Napisał irek81 Zobacz post
    Objawy są takie, że klima nie chłodzi na postoju/wolnych obrotach. W czasie jazdy coś tam dmucha, ale słabo. Mechanik sprawdził szczelność i jest ok, ale jego zdaniem sprężarka do wymiany.
    Cytat Napisał alfownik Zobacz post
    To trzeba wiedzieć na 100% bo to dość droga impreza. Nie wiem czy nie zacząłbym od podstawienia innego zaworu na tym kompresorze.
    https://allegro.pl/oferta/2602002-za...eo-12110822095
    U mnie był ten sam temat. Nadal jest. Klima nie chciała chłodzić. Mechanik zasugerował wymianę kompresora. Kupiłem regenerowany (miał być jak nowy). Pochodziło to dobrze jakiś może miesiąc i potem kicha. Zamierzam w końcu podmienić ten zawór bo coś mi tu się wydaje, że firma założyła używkę albo go nie wymienili. Na dniach będę go wymieniał. Zobaczymy co będzie bo panel wysterowuje wg mnie dobrze. Te sprężarki mają te zawory, które to właśnie mają kluczowy wpływ na pracę kompresora.
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Ciekawe czy chociaż ciśnienia podczas pracy posprawdzał...
    Wentylator działa?
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 27-05-2023 o 23:31
    Chyba zacznę od tego zaworu o którym wspomniałeś, szukałem sprężarki z moimi numerami i znalazłem za 1500.
    Tylko z dostaniem tego zaworu pod moją sprężarkę też mam problem, póki co znalazłem ofertę za 500zł
    A ten zawór z allegro co Ci linka podesłałem? Bo tam podają, że jest do DCS-17EC.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    U mnie podobne symptomy. Na postoju malo sie dzieje, dopiero jak rusze cos zaczyna chlodzic. Potem jak juz sie rozkreci to na swiatlach slysze odrobine jakby rzezienie zalezne od obrotow. Czekam na relacje czy ten zawor pomoze bo moja wizyta u goscia od Klimy dopiero za 2 tyg.
    Tak, ten zawór powinien podejść. Szukam też nowej sprężarki, ale za cholerę nie mogę znaleźć takiej z jednoznaczną informacją, że w sprężarce jest ten zawór. Niby wszystko zgadza się po numerze VIN, niby sprężarki to zamienniki dla numeru OEM: 50514056 ale zaworu nie widać.
    Np tutaj twierdzą, że sprężarka jest odpowiednia:
    https://www.autoczescionline24.pl/oe.../50514056.html
    https://allegro.pl/oferta/kompresor-...at-12459265074
    Edit.
    Te sprężarki są z zaworem ale numery OEM różnią się końcówką:
    https://www.iparts.pl/czesc/kompreso...68.html#100354
    https://intercars.pl/produkty/179396...tyzacji-813188
    Ostatnio edytowane przez alfownik ; 03-06-2023 o 07:31
  1. [159] Przewód klimatyzacji (kompresor>skraplacz) jtdm 1.9
    Utworzone przez cimon102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 09:59
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 17:40
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 14:41
  4. Kompresor klimatyzacji, jaki? V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:34
  5. [GTV] jaki kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:32
