• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Wymiana amortyzatora tył. Śruba
Malwinos
Alfa 159 1.9 jtd 120km
Dzień dobry. Ktos pomoże z wymiana amortyzatora tył w alfie 159 1.9 kombi ? Wersja 150 koni.
Próbowałem wykręcić śrubę która trzyma amortyzator w sankach. Ale śruba jest za długa i się blokuje o sanki. Nie ma możliwości jej wykręcić . Ucinacie ta śrubę. ? Jest na to jakiś sposób? Na jaką wymienić?!
Zna ktoś może wymiary tych śrub ?
Proszę o pomoc
Trzeba ją wybić. Wyjdzie tylko trzeba użyć jakiegoś pobijaka, ew. innej śruby
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Trzeba ją wybić. Wyjdzie tylko trzeba użyć jakiegoś pobijają, ew. innej śruby
Nie ma możliwości . Nawet nie ma jak odkręcić . Blokuje się w sankach
To jest max ile można ją wybic. Dalej są sanki już
Ja robiłem to dokładnie 2 tygodnie temu i wyszła. Nic siła tylko większym młotkiem
Ale problemem nie jest wybicie . Bo wychodzi gładko. Problemem jest to ze blokują śrubę z drugiej strony sanki . Mam się przebić przed sanki na wylot ?
Ona ma na tyle luzu że przechodzi, ślizga się po sankach. Przecież jakoś ją tam wstawili, raczej nie przed spawaniem sanek.
Hmmm No spróbuje . Nie pognie śruby?
Może masz ją skrzywioną i dlatego się blokuje. Jeśli tak to musisz ją uciąć i wstawić nową
Nie pogniesz to jest chyba 12, kawał śruby
Wie ktoś może jaki rozmiar śruby tam siedzi ?
Nie znasz może długości tej śruby ?
Nie znam. Masz nr katalogowy, po co Ci długość?
Bo nie chce kupować po 60 zł oryginalnej tylko z hurtowni śrub po 15 złotych
U mnie śruba jest na odwrót. W prawym tylnim kole mam z prawej strony śrubę z lewej nakrętkę .
Pewnie już ktoś tam wymieniał amortyzator i dla wygody przykrecił odwrotnie. Ja też tak zrobiłem po wymianie. Amortyzatory miałem oryginalne jeszcze więc ma pewno śruby były fabrycznie wkręcone
