Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
05-06-2023, 20:34 #1
2.4 jtdm problem z odpalaniem
Cześć, zaczęły mi się problemy z odpalaniem, prawdopodobnie przez przypadkowe zwarcie przy demontażu akumulatora, niby krótkie, ale iskry strzeliły. Teraz przy odpalaniu najpierw klika /pstryka / nie wiem jak to nazwać, dopiero za 2 albo 3 razem zaczyna kręcić i wtedy już odpala w miarę normalnie. Alternator regenerowany w tym roku, zmierzyłem ładowanie i trzyma równo 14. Sam akumulator miał 12.80 po 4 godzinach od ostatniej jazdy. Jeszcze sprawdzę jutro rano. Nieraz jeszcze wyskoczy błąd vdc, ale to już się działo jeszcze przed tym zwarciem. Z tego co czytałem to też jest objaw słabego akumulatora, no ale mój wydaje się być ok.. Dzisiaj jak wyskoczył ten błąd to jeszcze obroty na chwilę skoczyły trochę ponad 1000 i chwilę było słychać jakby ocieranie ( nie metaliczne) z okolicy oaskow. Pomóżcie, bo żona już mówi, że mogłem golfa jakiegoś kupić
› Więcej...: 2.4 jtdm problem z odpalaniem
05-06-2023, 22:02 #2
05-06-2023, 22:09 #3
05-06-2023, 22:13 #4
05-06-2023, 22:14 #5
06-06-2023, 05:59 #6
06-06-2023, 06:03 #7
06-06-2023, 06:46 #8
- Dołączył
- 07 2021
- Auto
- Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
- Postów
- 216
Główne przewody masowe i plusa może warto sprawdzić?
06-06-2023, 07:02 #9
06-06-2023, 14:19 #10
No i zdechła całkiem pod pracą. Ani zapłonu ani nic, zero reakcji na włożenie kluczyka. Sprawdziłem jeszcze raz akumulator i trzyma.. Nawet nie ma po co startu wciskać, bo po włożeniu kluczyka nic się nie dzieje, to nie wiem czy to może być rozrusznik..
Edit. Wróciłem po auto, wcisnąłem żółty przycisk przy bezpiecznikach na aku i odpaliła jak gdyby nigdy nic. Bez żadnego pstrykania nawetpewnie to chwilowe, ale chociaż mogłem zabrać auto pod dom..
Ostatnio edytowane przez GGienek ; 06-06-2023 o 16:59
Alfa 159 1.9 JTDM problem z odpalaniem na ciepłym
Utworzone przez juro04 w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 15-11-2022, 21:45 -
[159] 1.9 JTDm 150 - Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
Utworzone przez grafcio w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 21Ostatni post / autor: 20-10-2020, 20:11 -
[159] AR 159 1.9 jtdm 120KM problem z odpalaniem.
Utworzone przez kamil00512 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 53Ostatni post / autor: 14-12-2018, 21:34 -
Problem z odpalaniem GT 1.9 JTDm
Utworzone przez SzymonP. w dziale GTOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 14-06-2018, 13:02 -
[159] AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
Utworzone przez otex w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 23Ostatni post / autor: 12-01-2013, 20:41
