Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Question Gotowanie sie płynu chłodniczego
    Witam. Wczoraj wracając do domu spotkał mnie ciekawy przypadek. Ogólnie auto do wczoraj jeździło okej. Staram sie ogolnie nie katować Alficzki ale czasami się zdarzy, noi zdarzyło sie Przycisnąłem wczoraj alfe tak solidnie i temperatura wzrosła 100-120 na panelu, odrazu sie zatrzymałem, otwieram maske i słysze bul bul w zbiorniczku, myśle sobie oho uszczelka... odczekałem chwile zapaliłem spowrotem i nagle sie unormowało dojechałem normalnie do domu jeszcze chwile mu dałem na postoju i wszystko okej. Przy normalnej jezdzie nic sie nie zdarza no ale czasem wiecie że trzeba mu dac miodku. Ktoś może spotkał sie z takim przypadkiem? Wentylator sie załącza płynu nie ubywa. Wysłucham każdej odpowiedzi, z góry dziekuje.
    › Więcej...: Gotowanie sie płynu chłodniczego
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Staruszek Zobacz post
    To wskazuje na wzrost ciśnienia w układzie, z czym powinien poradzić sobie sprawny korek. Kup nowy i wtedy daj miodku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Ja bym sprawdzil obecnosc spalin w plynie chlodniczym.
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Czy wentylator chłodnicy się uruchomił, zarówno na pierwszym, jak i drugim biegu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar darek156
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Po tym jak dales jej w palnik zatrzymałeś sieni wyłączyłeś silnik prz temperaturze 100/120st. ?
    Odpowiem moze na wszystki odpowiedzi bardzo Wam dziekuje. Aktualnie jechałem przed chwila autem i nic sie nie działo przez doslownie ułamek sekundy spadło na 70 stopni z 90 i potem było wszystko okej.
    @jadzia W którym miejscu znajduje ten korek? to jest ten do zakrecania od zbiornika?
    @yaniq tego Ci nie powiem bo nawet nie mam pojecia, ale na pewno sie uruchomił
    @darek156 tak zatrzymałem sie, zajrzałem pod maske i gulgotało w pojemniku na płyn. Odczekałem dosłownie 15 minut właczyłem silnik i było okej juz pod domem.
    @alcapone154 sprawdzałem czy nie ma masełka wszystko jest okej zarówno w zbiorniku jak pod korkiem oleju
    Ostatnio edytowane przez Staruszek ; 07-06-2023 o 12:48
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Od dawna masz to auto ? Wiesz coś o jego pochodzeniu ?
    Jeżeli pochodzi z południa Europy - jest szansa granicząca z pewnością , że układ chłodzenia był od nowości zalewany wodą ( najczęściej twardą ) i masz zakamienioną chłodnicę . Ja miałem taki przypadek kilka lat temu z Lancią Deltą . Termostat był sprawny, wentylator się włączał, a przy prędkościach autostradowych temperatura skakała do 130 'C. Odkamienianie chłodnicy nie pomogło. Po wymianie chłodnicy problem zniknął bezpowrotnie.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Zacznij od sprawdzenia czy na pewno działa wentylator chłodnicy na 1 i 2 biegu, warto też zrobić diagnozę i sprawdzić czy nie zapisały się jakieś błędy.
    Za czasów Delty, może jakiś półgłówek lał wodę, chociaż nie wiem dlaczego miałby to robić, chyba, że miał nieszczelny układ i oszczędzał, bo gdyby nawet zalał wodę i nie miał wycieków, czyli nie musiał jej uzupełniać, to kamień by się nie wytrącił, a w każdym razie, nie w ilości zauważalnej dla sprawności układu chłodzenia.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 07-06-2023 o 14:32
    Zamość
    A jaki to silnik bo nie zauważyłem albo nie było napisane
    No troche już mam to auto. Silnik 1.9 jtdm 150 kuca.
    @yaniq, da sie to jakoś sprawdzic bez komputera? z komputerem nie bedzie problemu, ale tak żeby nie zawracac głowy mechanikowi bo wiadomo jak z czasem ostatnio u nich
    Ogolnie narazie jest spokój z temperaturą, może dlatego że dzisiaj ją plakowałem hehe I sie od obraziła.
  1. [159] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2018, 15:18
  2. Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez prysznic13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 10:51
  3. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  4. [159] EGR OFF a temperatura płynu chłodniczego
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2015, 18:32
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
