[159] Nowe radio a sterowanie z kierownicy
KornelPL
Wiek
38
Lokalizacja
Stalowa Wola/Nisko
AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
Witajcie,
Jak w temacie chce zmienic ori radio na cos z androidem i mam pytanie - czy jest szansa by wciaz dzialalo sterowanie z kierownicy?
pozdrawiam.
Poszukaj jest masa postów napisana o tym.
Bez modułu nie będzie działać
Cześć
A czy ktoś jest w stanie pomóc mi i podpowiedzieć skąd podebrać plus po stacyjce. Też wymieniam radio na takie z androidem i jako że w instalacji jest tylko stały plus wymyśliłem sobie aby wsadzić przekaźnik który będzie sterowany po stacyjce i odcinał jeden plus na radio. Chciałbym aby przekaźnik startował w momencie włożenia kluczyka i rozłączał po jego wyjęciu. Plus z zapalniczki odpada bo działa tylko po zapłonie a to dyskwalifikuje korzystanie z radia na postoju bez zapłonu. Proszę o podpowiedź jeżeli ktoś wie gdzie mogę znaleźć taki kabelek
Zapalniczka przecież działa po włożeniu kluczyka i wyłącza się po jego wyciągnięciu. Nie trzeba włączać silnika.
Dokładnie tak jakbyś chciał mieć z radiem.
U mnie zapalniczka działa na zapłonie po zgaszeniu zapłonu zapalniczka gaśnie
To dokładnie tak, jak napisał [MENTION=89754]maurize[/MENTION] :rolleyes: Tak jest u wszystkich
WŁĄCZONY ZAPŁON (kluczyk w stacyjce - silnik nie jest włączony)
ROZRUCH silnika (guzik start/stop)
OK. Przemyślałem to i może nie zrozumiałem o co Ci chodzi.
Przy włączeniu, czyli kluczyk wkładany do stacyjki, załącza się zasilanie i między innymi zapalniczka. Nie trzeba załączać silnika.
Natomiast gdy silnik pracuje (po skończonej jeździe) i go wyłączymy przyciskiem STOP (ale kluczyk jeszcze zostaje w stacyjce), to większość zasilania też się wybija i zapalniczka gaśnie. Musiałbyś szukać czegoś co jeszcze działa przy pozostawionym kluczyku w stacyjce (np. sterowanie fotelami, szybami, lusterkami). Może szukaj czegoś co wyłącza dopiero blokada kierownicy (ona się aktywuje przy wyciagnięciu kluczyka).
Temat rozwiązany podpiąłem sobie radio do zasilacza w obwód 2 amperomierze i wyszło że jeden przewód jest typowo pod włącz wyłącz i nie ma poboru prądu a co za tym idzie mogłem bezpiecznie wpiac się w przewód od stacyjki bez przekaźnika. Radio działa jak należy tzn po zgaszeniu silnika dalej gra do momentu wyjęcia klucza.
