[Brera Spider] Alfa Spider - dach nie reaguje po awaryjnym otwieraniu
tomi14101
Spider 939
Witam serdecznie Panowie,
Nie chciałem się zwracać do Was po raz pierwszy z problemem, ale siłą rzeczy muszę to zrobić.
A mianowicie, jestem świeżym nabywcą Alfy Spider 2006r.
Kupiłem ją świadomie z problemami z dachem.
A problemami są klapy ( często nazywane tez skrzydełkami ) plastikowe w których mielą się plastikowe kola zębate.
Owe kola wymieniłem na metalowe bo były bezzębne :D
Ale po wymianie nie mogę ruszyć dachem w żadną stronę, ani się nie zamyka ani nie otwiera.
Wiec postanowiłem ze złoże dach ręcznie oryginalnym kluczem z bagażnika tak jak w instrukcji bo gdzieś doczytałem ze dach po takiej operacji powinien być ustawiony w jedną ze skrajnych pozycji. Wiec przez to, ze było mi wygodniej i łatwiej ustawiłem dach w pozycji otwartej ( dach schowany i zaryglowany ) .
Ale brak reakcji, jest tylko komunikat o usterce między zegarami i żeby zajrzeć do instrukcji obsługi .
W instrukcji obsługi doczytałem niestety już po fakcie ze po takiej operacji trzeba odwiedzić serwis Alfy aby przywrócić funkcjonowanie dachu.
I tu pojawia się moje pytanie, prawda to tym serwisem ? Czy da się to zrobić w warunkach domowych ?
Dziękuje z góry za każdą podpowiedz
Możliwe że w mesie jest opcja zeby przywrócić poprawne dzialajie dachu
Sprawdzes ten program, czy jest tam opcja z programowaniem dachu? Czy cos takiego? Jeśli nie masz programu to zostaje ci serwis.
Mimo pewnych cech wspólnych 159 i brery są jednak pewne różnice z tad nikt nie napisal bo w 159 dach się nie składa
Niestety nie mam programu do Alf… Bardziej ogarniam grupę VAG, VCDS itd…
Trudno, trzeba będzie się przejechać do serwisu …
Mimo wszystko dzięki:thank_you2:
