Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Szuranie turbosprężarki
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Post Szuranie turbosprężarki
    Mam problem w swojej 159, mianowicie po odpuszczeniu gazu słychać "szuranie" turbosprężarki. Nagrałem filmik jak to słychać: http://youtu.be/HJH66-xhC8U
    Dźwięk występuje zawsze po odpuszczeniu gazu, im gwałtowniej się przyspieszy i puści tym głośniej słychać.
    Problem połączony jest (moim zdaniem) ze znanym problemem szarpania w 1,9 8v - przy 1500-2000 obrotów silnik szarpie przy delikatnym dodaniu gazu i wskazówka od turbo spada na 0.
    Szukając rozwiązania problemu na forum zdecydowałem się na odłączenie przepływomierza. Problem szarpania zniknął i przy okazji turbina nie wydawała żadnych dźwięków (może w minimalnym stopniu)
    Jednak po wymianie przepływomierza na nowy (OEM Bosch) problem z szarpaniem i szuraniem nadal występuje.
    Ktoś się spotkał z czymś podobnym i ma pomysł jak do tego podejść?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Do sprawdzenia EGR.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    A jaki wpływ miałoby odpięcie przepływki na pracę zaworu egr? Przy checku przyjmuje jakieś inne parametry pracy?
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał gawels Zobacz post
    Bo EGR jest sterowany przez ECU na podstawie odczytu ilości powietrza zmierzonego i oczekiwanego. Odpięcie przepływki powoduje, że ECU przyjmuje wartość domyślną (a nie rzeczywistą) powietrza zmierzonego.
    BTW, odpięcie przepływki nie zapala checka
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Czyli w takim razie EGR jest walnięty, skoro podmiana przepływomierza na nowy nic nie dała? Jakiś czas temu wyjąłem EGR, czyściutki był ale dla pewności przeczyściłem. Jeszcze zastanawia mnie szuranie turbo z wpiętym przepływomierzem, bo z odpiętym turbina jest cicho
    + odpięcie wywala checka, po podpięciu po jakimś czasie check gaśnie
    Były 159-ki
    Nie chodzi o to, że EGR jest brudny, tylko klapka się przycina. objaw szarpanie przy spokojnym przyspieszaniu, najbardziej odczuwalne przy temperaturach zewnętrznych wczesnowiosennych/póżnojesiennych. wymienić na nowy lub zaślepić i wyprogramować. Czyszczenie niespecjalnie pomaga.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    chyba w temacie chodzi o turbo surge, a nie żadne problemy z egr i tp.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. [159] Szuranie/buczenie
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2018, 17:46
  3. [159] Szuranie na postoju na luzie?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 19:40
  4. Stuki, szuranie, szarpanie 2.5 v6
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:50
  5. [MiTo] szuranie podwozia
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 10:27
