Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem ze skrzynia automat.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar 29jarecki
    AR 159 SW 1.9 jtdm 150 kM
    Red face Problem ze skrzynia automat.
    Witam wszystkich i proszę o pomoc bardziej zorientowanych (bo pełno tu gadaczy :-)) Mam ładna 159 SW 1.9 jtdm 150 kM z automatem. niestety kupiłem ja z uszkodzonym silnikiem i konieczna była zmiana. Po uruchomieniu auta, okazuje się, że często pokazuje się na desce błąd skrzyni. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na jakiś czas problem znika. Pojawia się czasem po 2 a czasami po 100 km przejechanych. Skrzynia przed włożeniem była u mechanika; przejrzał (nie rozbierał jej gruntownie), wymienił uszczelki i uczciwie powiedział, że nie będzie pewności bez jej rozbeszeszenia czy wszystko jest Ok. Podejrzenie jest na zawór Lock-up lub co gorsze sprzęgło hydrokinetyczne ufff. Dodatkowo co jakiś czas zapala się Check silnika w opisie czytam;
    - P0700 System kontroli skrzyni biegów (żadanie Check Engine),
    - P0741 Działanie obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego,
    Te błędy mogę skasować swoim słabym testerem.
    Może ktoś mi poleci dobre oprogramowanie do ściągnięcia i kabel OBD II?
    Z góry dziękuję Jarek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Hej, witamy na forum. Jak chcesz możesz podjechać do Grodziska to zczytamy jakie tam błędy masz.
    La bellezza non basta
    Hej,
    dzięki za info w jakich godzinach, trzeba się wcześniej umawiać?
    J
    Grodzisk Maz.
    podesłałem na priv.
  1. Alfa Romeo 166 3,0 24 problem skrzynia automat.
    Utworzone przez sikor155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2018, 20:33
  2. Problem - skrzynia biegów Alfa 166 2.5 Automat.
    Utworzone przez SKALPEL_V6 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 19:21
  3. V6 a skrzynia manual/automat
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 11:33
