Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.75 Tbi problem z przyspieszeniem na wyzszych biegach
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ArizonaRanger
    159 1.75 TBi
    Domyślnie 1.75 Tbi problem z przyspieszeniem na wyzszych biegach
    Od razu zaznaczę ze nie udało mi się znaleźć podobnego tematu, nie wiem czy mam dziwny problem czy używałem złych slow kluczowych.
    Problem z przyspieszaniem najczęściej widzę na 5 i 6 biegu (chociaż mam wrażenie ze i na 4 się zdarzyło). Jadę 120km/h na 6 biegu, gwałtownie wbijam gaz w podłogę, pociągnie trochę do 130/140 i nagle obroty zaczynają rosnąc dużo szybciej, silnik wyje ale nie przyśpieszy bardziej (jakbym luz wrzucił prawie). Kiedy przyspieszam spokojnie to leci +200.
    Mam ją 2.5 roku i nie zauważyłem wcześniej takiego zachowania.
    Problem pojawia się to i znika od pół roku ale dopiero ostatnio (może z powodu temperatury?) dzieje się regularnie na 6 biegu.
    Czy jest to popularny problem i wiadomo jaka może być przyczyna?
    Ostatnio edytowane przez ArizonaRanger ; 12-11-2024 o 18:43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Ślizga Ci się sprzęglo
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 1750tbi Ti rok 2010
    Cytat Napisał ArizonaRanger Zobacz post
    Cześć.
    Czy udało Ci się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej "usterki" moja Alfa 159 1750tbi zachowuje się bardzo podobnie. Jak i u Ciebie ten problem pojawia się i znika, chcąc wymusić te zachowanie i nakręcić film nie działa, samochód chyba wie że ja nagrywam. Czy nasz problem może być powiozany z utratą cisiania w sprężarce?
    Dziękuję, pozdrawiam
    Kuba
    Jeśli obroty rosną, a samochód nie przyspiesza to jest to wina sprzęgła które łapie poślizg. Konieczna jest wymiana sprzęgła.
    https://youtu.be/ijhrDgxRweM?si=2VqbGFWrSqknx-bb
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 25-11-2024 o 21:15
    Jezeli to jest sprzegło, czy to zachowanie nie wystepowało by na kazdym biegu? Szczególnie na nizszych, gdzie moment obrotowy rosnie szybciej? Sprzegło pracuje doskonale nawet kiedy ruszam z miejsca na stromym wzniesieniu. Sprzęgło jest chyba nadal oryginalne, rok 2010, przebieg 99tys kilometrów. Czy wiesz jak można potwierdzić ze to sprzęgło siada? Dziękuję.
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Sprzeglo zaczyna właśnie od wyższych biegów ślizgać
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    Tychy
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał Kuba159Ti Zobacz post
    Jest tak, że na wyższych biegach koła stawiają większy opór silnikowi niż na niższych. Teoretycznie te same obroty silnika przekładają się na szybsze kręcenie kół, więc przenoszona moc musi być większa. Stąd na wyższych biegach jest potencjalnie większe prawdopodobieństwo poślizgu sprzęgła.
    Sprzęgło do wymiany.
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    - zapal silnik,
    - zaciągnij ręczny hamulec (jeśli jest),
    - wciśnij sprzęgło,
    - wrzuć 4 bieg,
    - trzymaj 4 tys. obrotów na zegarze,
    - puść sprzęgło
    = jeśli zgaśnie, sprzęgło OK
    = jeśli nie zgaśnie, sprzęgło do wymiany (raczej tylko docisk przy twoich objawach, ale ja wymieniałbym komplet)
    Extra, dziekuje wszystkim za odpowiedzi, juz wiem co Alfa dostanie pod Choinke. Wesołych Swiąt
  1. [159] Problem przy przyspieszaniu na wyzszych biegach
    Utworzone przez artur_1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 17:28
  2. Problem z przyspieszeniem w JTD
    Utworzone przez Marcuss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 09:12
  3. problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez sebo.ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 07:35
  4. [159] 159 1.9 150 km problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 16:23
  5. problem z przyspieszeniem AR 145 1,4TS
    Utworzone przez winiarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 12:45
