Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Znikający płyn chłodniczy
    LJA
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 10v, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Znikający płyn chłodniczy
    Siema
    Obserwuję ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, gdzieś się podziewa. Ilości około 2 szklanki na 100km, gdzie szukać przyczyny? Alfa 159 2.0jtdm
    Alfa 145 1,4TS
    Kolego w pierwszej kolejności dobrze dokręć korek od zbiornika w mojej po wymianie zbiorniczka zaczęły się dziać takie cuda a okazało się że za słabo go dokręcałem. Drugie to zerknij po wężach i chłodnicy czy nie ma gdzieś lepkiego nalotu szczególnie zobacz przy zbiorniczku (jeśli masz orginalny) czy na wężyku powrotnym nie ucieka bo tam lubi się rozszczelnić króciec (zdejmij wężyki i zobacz jak się sprawy mają) no i trzecie zaobserwuj stan oleju jeśli przybywa to niestety uszczelka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Przyczyn może być wiele, najłatwiej sprawdzić bagnetem, czy nie ma "dwóch stanów oleju" i czy pod korkiem wlewu oleju nie robi się "budyń", na noc, po jeździe, podłóż coś pod samochód, czy nie zostają jakieś plamy, to tak na teraz, na szybko - rozumiem, że na tzw. "oko" żadnego wycieku, plam nie widać?
    Ktoś chyba sygnalizował, że może być problem z połączeniami nagrzewnicy,czy z nią samą i wtedy robi się mokro pod nogami pasażera.
    Były 159-ki
    z tego co piszesz wyciek jest dość wyraźny. ten płyn gdzieś musi ci wychodzić.
    1. cieknie gdzieś w komorze silnika - odkręć osłonę silnika i zostaw pod autem kawałek kartonu sprawdź rano ślady.
    2. cieknie przez układ grzania kabiny - w kabinie powinien być odczuwalny charakterystyczny zapach
    3. spala się w silniku - będzie niebieski dym z rury wydechowej i również charakterystyczny zapach.
    4. w 3 alfach 159 które miałem poziom trzymał lekko powyżej minimum. ile nie wlałeś szybko zeszło do tego poziomu i już trzymało. wiec doszedłem do wniosku, że ten typ tak ma.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 07-01-2025 o 21:48
    159 2.0 JTDm
    W 2.0 możliwe jest pęknięcie na kolektorze dolotowym. Tam zobacz z tyłu czy jest mokro. Jest to dość znana usterka.
    I pytanie czy płyn ostro schodzi, czy tylko do pewnego poziomu poniżej 'min' i potem się stabilizuje poziom. Bo tak często się dzieje. Wówczas można to zostawić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Oprócz wejścia do kolektora ssącego w 2.0 jtdm często cieknie plastikowa obudowa wymiennika ciepła EGR. Są o tym tematy na forum. Sam musiałem ją wymienić z tego powodu.
    https://www.forum.alfaholicy.org/sho....php?p=2275961
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 08-01-2025 o 07:48
    LJA
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Z ciekawości jak pęknięty kolektor dolotowy wpływa na ubytek płynu chłodzącego? Dziś postaram się posprawdzać to wszystko co tu osoby pisały. Wiem że oleju nie przybywa i najniższy poziom płynu chłodzącego jaki był to tak na 8cm wysokości od dna zbiorniczka no i się przestraszyłem wtedy i dolałem. Nie mam pojęcia czy się stabilizuje.
    LJA
    No i chyba znalazłem, obok pompy CR jest jakiś wspornik alu i na nim ślady różowego płynu i rozwarstwienie na kolektorze a pod spodem naciapane
    Da się coś z tym zrobić czy wymiana kolektora tylko?
    Ostatnio edytowane przez kellyq ; 08-01-2025 o 11:22
    159 2.0 JTDm
    Nie kojarzę, aby ktoś to uszczelniał.
    Raczej wymiana. Przy okazji możesz wyczyścić dolot i ogarnąć klapy kolektora
    Ja jeszcze jestem przed tym.
  1. Znikający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Lukicrx w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 09-09-2021, 10:00
  2. [159] Szybko znikający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Mesjasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 19:58
  3. znikający i pojawiający się płyn chłodniczy w ar 159
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 10:15
  4. [146] Znikający płyn chłodzący
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:59
  5. [145] Znikający płyn do chłodnicy
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 22:25
