Problem z modułem PDC i magistralą CAN w Alfa Romeo 159 SW
Cześć,
Mam problem z modułem PDC (Parking Distance Control) w mojej Alfa Romeo 159 SW 2008. Objawy wskazują na problem z komunikacją CAN pomiędzy modułem PDC (M084) a Body Computer (B002).
Objawy problemu:
✔ Brak działania czujników parkowania – moduł PDC nie komunikuje się z autem.
✔ Brak modułu PDC w diagnostyce MultiEcuScan – wygląda na odłączony od CAN.
✔ Na Pinie 7 (CAN-High) w złączu PDC mam 4,4V zamiast ~2.5V.
✔ Na Pinie 4 (CAN-Low) mam 0V, czyli brak sygnału.
✔ W OBD mogę połączyć się z Body Computerem, więc główna magistrala CAN działa.
Co już sprawdziłem:
✔ Moduł PDC dostaje poprawne zasilanie (12V na Pinie 1).
✔ Bezpiecznik F49 (PDC) jest sprawny.
✔ Brak oporu (~OL) między CAN-High i CAN-Low, co oznacza przerwany obwód CAN.
✔ Brak zwarcia między CAN-High (Pin 7) a 12V (Pin 1), więc nie jest bezpośrednio podciągnięty do zasilania.
✔ Testuję połączenia CAN między PDC a BCM – możliwe, że problem jest w wiązce.
Co chcę sprawdzić dalej:
✔ Lokalizację złącza w desce rozdzielczej, gdzie CAN 7 i 4 przechodzi do tyłu auta – aby sprawdzić, czy tam też występuje 4,4V.
✔ Ciągłość przewodów CAN od PDC do BCM – możliwe przerwanie obwodu lub uszkodzona wiązka.
Pytanie do forum:
Czy ktoś wie, gdzie w desce rozdzielczej znajduje się złącze, przez które przechodzą przewody CAN od Body Computea do PDC ? Chcę sprawdzić, czy tam też występuje 4,4V na CAN-High i czy problem leży w instalacji przed tylną częścią auta.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki!
