Strona 85 z 98 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 977
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #841
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    dźwięk wiertarki zmieniając się wraz z obrotami silnika
  2. #842
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Niestety ten dźwięk może być od wielu czynników a nie tylko od tego zaworu, wiem bo sam go wymieniałem. Dźwięk wiertarki pozostał niestety.
  3. #843
    Łódź
    dokładnie, ja wymieniłem sprężarkę na inną używaną, dobiłem czynnik, oleju też mam więcej, a dźwięk i tak jest. Także u mnie może być zawór, ale czy na pewno?
  4. #844
    Użytkownik Świeżak Avatar bacax89
    WLKP
    159 SW Ti 3.2 V6 Q-tronic Q4
    U mnie od kiedy pamiętam, jest wiertarka. Klima chłodzi jak szalona więc nic sobie z tego nie robię, czynnik też nie uchodzi, więc nie ma co się przejmować. Jedynie co to trochę może wkurzać ten dźwięk.
  5. #845
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Próbowaliście dodać extra olej do układu?
  6. #846
    Alfa 147 1.9 jtd
    Panowie a u mnie taki problem, klima nabita, trzyma czynnik, oczywiście wiertarka jest ale jest dzień że chłodzi jak poebana a czasami nawet potrafi grzać i wtedy po wyłączeniu i przytrzymaniu przycisku potrafi znowu chłodzić. Przewód pod maską zimny że dotknąć nie idzie. Jak myślicie, czujnik ten pod chłodnicą ? Bo możliwe że był kiedyś lekko przyhaczony dołem. pozdro
  7. #847
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Dokładnie tak jak Magil pisze... ja nabiłem 460 g i od początku wiertarka, później okazało się że przewód mam do wymiany od sprężarki - cały był w oleju. Po wymianie przewodu na nowy wpadło też 460g + większa ilość oleju - od roku cisza i spokój.
    Ile konkretnie tego oleju dobili Ci więcej?
  8. #848
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja najpierw 40 g i nie pomogło, potem bodajże 40 lub 50 i nastała cisza. U mnie problem zaczął się po wymianie chłodnicy (wg instrukcji trzeba dolać 30 g ze względu na skraplacz), jak widać 40 g to było za mało.
  9. #849
    Użytkownik Świeżak Avatar majak
    Wieluń
    Alfa GT 1.9 JTD 16v, Lancia Delta 1.4 T-jet 150 KM
    Jakie jest prawidłowe ciśnienie klimatyzacji na postoju? U mnie po dobiciu czynnika do 550 g MES pokazuje na postoju nawet 29 bar i wyłącza mi sprężarkę. Czy to efekt zbyt dużej ilości czynnika, czy też może być gdzie indziej problem - presostat?
  10. #850
    oscylowac ma w zakresie ok 12-18bar, to tak z obserwacji.
    zgaduje ze moze masz wersje z tym kompresorem/instalacja na 460g czynnika a wbili Ci 550g? no chyba ze czujnik walniety?
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
