Strona 10 z 403 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 4024
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #91
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Jak wejdziesz na stornkę Motula i poszukasz ( bo juz nie pamiętam gdzie to było) to pisze jednoznacznie że JEDYNYM autoryzowanym przedstawicielem Motula na Polskę jest InterCars. I ja tylko tam kupuje.
  2. #92
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Ja kupuję u Maćka w motul-krakow już bardzo długi czas i nie narzekam, auto też śmiga, nic się nie dzieje... Zresztą Maciek renomę w światku rajdów ma, więc nie podejrzewam go o kombinacje.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  3. #93
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    ja tam inaczej wyszukałem :
    http://www.motul.com/pl/pl/business/1501
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    http://www.gemmaoleje.pl/
    zarówno stronka gemma jak i stronka motula potwierdza autoryzację - więc nie tylko IC :-)
  4. #94
    Tychy
    No widzisz to sie chyba pozmieniało albo ja źle poszukałem niemniej jednak dobrze że jest ich więcej.
  5. #95
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 19czarny06
    Okolice KrK
    AR 159 JTDm 120hp (egr, dpf out, 165hp)
    Dzisiaj byłem w motul_kraków obsługa bardzo przyjemna, pare gratisów ogólnie wszystko na plus. A cena w porównaniu z GEMMA to niebo a ziemia. No i ta obsługa w Gemmie też zostawia wiele do życzenia...
  6. #96
    Żegocina
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Nie wiem juz jak jest z tym bagnetem.Na ktora strone jego patrzec bo z jednej jest mniej a z drugiej wiecej
    Mam ten sam problem - nie umiem jednoznacznie odczytać stanu oleju z bagnetu.
    Co do częstotliwości wymian - wymieniam razem z filtrem powietrza co 10.000km.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #97
    kraków
    i oleju
  8. #98
    Użytkownik Świeżak Avatar Kattom
    AR 159 1.8 MPI 140KM; AR Giulietta 1,75 TBi 240KM 8C ; AR Giulia Veloce TI 280KM CR
    Raz jeszcze postanowiłem się wypowiedzieć w temacie olejów, mam nadzieję, że się przyda.
    Oleje (jakiekolwiek) charakteryzują się kilkoma parametrami i są to:
    (przede wszystkim) Wskaźnik lepkości. Wskaźnik lepkości oleju określa zmiany jego lepkości w funkcji temperatury. Im wyższy wskaźnik tym mniejsza zmiana lepkości wraz z temperaturą i tym lepiej. Wskaźnik lepkości jest często błędnie określany mianem gęstości.
    Wysokiej jakości olej powinien mieć wskaźnik lep kości powyżej 130. Jest on wielkością bezwymiarową, a wylicza się go na podstawie lepkości kinematycznej wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40°C i 100°C i [!]:
    • czym niższa lepkość w 40°C tym lepiej.
    • czym wyższa lepkość w 100°C tym lepiej.
    Do tego dochodzi tzw. liczba zasadowa TNB ((Total Basic Number). To parametr charakteryzujący zdolności myjąco - dyspergujące oleju. Czym wyższy wskaźnik tym lepiej.
    Drugim parametrem zależnym od temperatury jest temperatura płynięcia czyli najniższa temperatura w jakiej olej zachowuje płynność. Czyli przekładając na "nasze": (zimą) im rzadszy przy starcie tym mniejsze zużycie silnika.
    Weźmy zachwalany przez Was tutaj Motul 8100 8100 X-clean+ 5W-30 i jego właściwości:
    • Gęstość w 20C [kg/dm3]: 0,847.
    • Lepkość kinematyczna w 40C [mm2/s]: 71,7.
    • Lepkość kinematyczna w 100C [mm2/s]: 11,7.
    • Wskaźnik lepkości: 158.
    • Temperatura płynięcia [C]: -38,2.
    • Liczba zasadowa (TBN) [mg KOH/g]: 6.
    Źródło: http://www.motul.com/system/product_...pdf?1338907474
    I nie wymieniony przez nikogo Total Quarz INEO MC3 5W30 o parametrach:
    • Gęstość w 15C [kg/dm3]: 0,85.
    • Lepkość kinematyczna w 40C [mm2/s]: 70.
    • Lepkość kinematyczna w 100C [mm2/s]: 11,9.
    • Wskaźnik lepkości: 168.
    • Temperatura płynięcia [C]: -39.
    • Liczba zasadowa (TBN) [mg KOH/g]: 7.
    Źródło: http://produkty.totalpolska.pl/karty...MC3%205W30.pdf
    Wg tego co napisałem wyżej Total jest olejem lepszym i to w każdym parametrze. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. A jak większość mówi, że najlepszy Motul to znaczy, że ma rację ? Niekoniecznie. Tu nie demokracja, tu rządzi technika. Więc forumowa magia czyni cuda!
    Wnioski pozostawiam Wam. Po to producenci to wystawiają na strony, żeby móc sprawdzić i porównać.
    Jak kupujecie kabanosy na imprezę to te wyprodukowane z 68 czy 152 gramów mięsa na 100 gramów wyrobu ?
    Warto przyjrzeć się etykietom i kartom technologicznym. Czasem J. Żeby nie prawić najprawdziwszej prawdy.
    Swoją drogą oleje różnią się miedzy sobą, nawet te tej samej gęstości. Kupa firm i tyleż technologii.
    Olej olejowi nie równy i hydrokrakowany (HC, które zostały uznane jako „full syntetyk”) może mieć lepsze parametry od prawdziwego PAO Ester. Dajmy na to nieznana pewnie nikomu z Was Dexelia Ultra 5w30 (olej Mazdowski) ma naprawdę niezłe parametry. Rzadko spotykane dla 5w30, ale jest hydrokrakowana i (co możliwe, ale niekoniecznie) mniej odporna niż prawdziwy syntetyk. Parametry oleju podczas eksploatacji mogą ulec pogorszeniu i tak się najczęściej dzieje. Prawdziwe syntetyki są z reguły stabilniejsze od reszty.
    Wybór pozostawiam Wam. Marka ma znaczenie często czysto psychologiczne. I forumowe J. Najważniejsze to zmieniać o czasie i stosować się do rekomendowanych klas wg SAE. Bo czysty syntetyk 10W60 (tzw. rajdowy) niekoniecznie do eksploatacji codziennej będzie lepszy od 5W30. Bo po 10k km będzie jak woda z Wisły.
  9. #99
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Zacząlem wertowac temat z racji ze pora naszła na wymiane oleju, dyskusja interesujaca. Obecnie mam wlaną Selenie ale auto skonczylo gwarancje i bede sie chyba skłaniał, patrząc na opinie i rozsądną cenę, ku Motulowi 8100 X-clean.
    Kattom masz racje jezeli chodzi o parametry, ale zawsze zostaje cos takiego jak opinia uzytkowników.
    Prosty przykład: kupisz telewizor ktory bedzie miał troche lepsze parametry wyswietlania obrazu lecz nie bedzie mial zadnych opinii uzytkowników czy telewizor ktory bedzie mial troche gorsze parametry wyswietlania lecz bardzo duzo pozytywnych opinii? Po to wlasnie jest forum zeby poznac opinie innych.
    Ja bym nie mial nic na przeciw gdybys zalał swoje auto wlasnie Totalem albo Was dexelią i dał nam swoją opinię o tych olejach po pewnym okresie uzywania, moze rzeczywiscie są bardzo dobre. Cyferki pozostają cyferkami a moim skromnym zdaniem opinie innych sa bezcenne.
  10. #100
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja niedlugo bede wymienial olej.Zastanawiam sie nad Valvoline 5W40 tylko sa dwa DuralBlend Diesel i MaxLife Synthetic.Ma ktos jakies doswiadczenia albo moze cos napisac o tych olejach??Kolega ktory ma lancie kappe ma zalany valvoline i mowil ze jest OK ale tak pytam.W sumie mam zalany olej Kager 5W40 przez kolege Tomka_KRK i nie narzekam
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
