maciek 2
Użytkownik
Ja w 2.0jtdm leje 5w40 c3,dpf na pokładzie
No coś ty? Zapewniam cie, że oznaczenie C2 ma bardzo ścisły związek ze wskaźnikiem W30
A to poproszę o wyjaśnienie tego związku
Bardzo chętnie.
Woda ma wartość lepkości wysokotemperaturowej HTHS w 150°C [cP] - 0,18 mPa
Oleje C2 mają wartość lepkości wysokotemperaturowej HTHS w 150°C [cP] - pomiędzy 2,6 - 2,9 mPa
Oleje C3 mają wartość lepkości wysokotemperaturowej HTHS w 150°C [cP] - ≥ 3,5 mPa (to znaczy co najmniej, powyżej, nie mniej niż 3,5 mPa)
A lepkość wysokotemperaturowa to te dwie cyferki po literze "W", (np. 5w30), które oznaczają klasyfikację „letnią”.
W uproszczeniu: olej C2 (więc także olej 5w30 o niskiej wartości lepkości wysokotemperaturowej) podczas krytycznego obciążenia (wysoka temperatura pracy, wysokie obroty) nie będzie utrzymywał warstwy filmu olejowego.
Czy to dosyć jasne jest? Dla ułatwienia podałem porównanie z wodą, żebyś zobaczył że im niższe HTHS, tym niższa lepkość w wysokich tempraturach (więc gorsze smarowanie silnika).
Przecież nie wlejesz wody do silnika, prawda?
Dokładnie tak. Przy braku filtra nawet lepiej lać full saps.Tylko ze wszędzie zgodnie z normą fiatowską FIAT 9.55535-S1 są zarówno c2 jak i c3 są dopuszczalne.
Patrząc na ten parametr to nawet a3/b4 można używać jak ktoś nie ma dpf
