Strona 4 z 403 PierwszyPierwszy 123456789101112131454104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 4024
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał Bartek33 Zobacz post
    A ja polecam olej MOTUL do 1,9 jtdM mam zalany MOTUL 8100 X-Clean, od dawna stosuję ten olej w roznych autach porownanie do poprzednich oceniam na +
    W jaki sposob porownales?
    Cytat Napisał Maki280
    Czy marka filtra oleju ma znaczenie ??
    Nie tyle marka co jakosc - choc to bardzo czesto idzie w parze
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Cytat Napisał Kattom Zobacz post
    Ciekawy artykuł o różnicy pomiędzy 5W40 a 5W30. Nie faworyzuję żadnego producenta oleju.
    http://www.bp.com/liveassets/bp_inte..._olejow_bp.pdf
    BTW. Castrol to konfekcjoner, tu zamówi bazę, tam dodatki, potem zleci wymieszanie wg określonych formulacji i wypuszcza pod własną marką. Jest jednym z wielu graczy na rynku, którzy tak robią. Nie tak znowu często mamy sytuację, że "producent" olejów ma jednocześnie własne rafinerie (jak np. Mobil, Liqui Moly czy nawet Lotos lub Orlen).
    Warto również zwrócić uwagę na parametry olejów. Nie zawsze syntetyk to rzeczywiście syntetyk. Często olej, który na butelce ma napisane syntetyczny jest tak naprawdę olejem mineralnym. Obecnie mamy już bardzo dobre oleje produkowane w technologii HC (hydrokrakowane, np. Castrol) czy popularnej obecnie w produktach Mobil czy Shell technologii GTL (gas-to-liquid). Pozwalają one uzyskiwać te same rezultaty, które osiągają oleje z dużym udziałem grup PAO czy estrów czyli pełne syntetyki. Oprócz lepkości (np. 5W30) są jeszcze: temperatura płynięcia, liczba zasadowa czy wiskotycznosc (przyleganie do powierzchni). Liczba zasadowa powinna być jak najwyższa, bo taki olej dobrze myje i neutralizuje kwaśne przedmuchy spalin.
    Więc co byś polecił. Liqui Moly czy Motul ?
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    Jeździ ktoś na liqui moly?? Zastanawiam się właśnie nad kupnem i sam nie wiem jaki wybrać....top tec 4300 5w-30 czy top tec 4200 5w-30?? Według strony oba powinny pasować. Czy może jednak wybrać Motul??
  4. #34
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Ja leję Top Teca 4200 i jest ok
    Jeśli komuś pomogłem i chce mi zaoferować flaszkę lub wielopaki - lub po prostu zechce pomóc - proszę o wsparcie dla małego Olka z Ukrainy który miał przeszczep wątroby i był leczony w CZD w Warszawie (każda kwota się liczy 10-20-50 pln, ile kto może, alfiści nie bądźcie obojętni bo nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji jak rodzice Olka , są w obcym kraju, jego tata oddał fragment wątroby dla syna, leczenie nie powiodło się - stracili jedyne dziecko - i muszą spłacić dług za wcześniejsze leczenie, a liczyć mogą tylko na wsparcie dobrych ludzi) - chłopiec dzielnie walczył jednak choroba go pokonała - zmarł 24.10.2014, a jego rodzice zostali z długiem względem szpitala ok 150 tyś zł, a tu jest cała niestety smutna historia: https://pl-pl.facebook.com/AleksanderZaporoski - wpłaty bezpośrednio na konto Centrum Zdrowia Dziecka - ważny jest tytuł przelewu:
    Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    Al. Dzieci Polskich 20
    04-730 Warszawa
    Getin Noble Bank S.A.
    03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    IBAN: PL 03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
    Tytuł przelewu: LECZENIE ALEKSANDRA ZAPOROSKIEGO
    lub tu jest zbiórka:
    https://zrzutka.pl/kauzvg
    wykonanie przelewu - minutka może dwie
    uszczuplenie stanu konta - znikome
    dzika frajda z bezinteresownej pomocy - bezcenna
    jakby tak każdy, któremu teraz lub kiedyś coś tam sprawdziłem, wysłał chociażby dychacza ..... ehh - stać was na taki skromny gest ??
    2.03.2015
    - jeszcze 156 082,56 zł długu - mam nadzieję że te blisko 50 tyś spłacone - to dzięki Wam forumowicze - wszystkim, którzy coś wpłacili WIELKIE DZIĘKI
    16.11.2015 -
    dług to jeszcze 136 099,33 zł - dziękuję wszystkim którzy mają swój udział - tylko szkoda że tak niewielu stać na bezinteresowną pomoc
  5. #35
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Ja już drugi raz wymieniałem na Motul 8100 X-clean C3. Puki co śmiga bez problemu tzn. nie zwiększa się np poziom oleju w przypadku gdy nie zakończy się procedura wypalania filtra cząstek stałych.
  6. #36
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Ja zalałem TOTAL QUARTZ 9000.... 5W40 oczywiście... i silnik chodzi jak chodził Znaczy się dobrze!
  7. #37
    Użytkownik Embrion Avatar miekaszy
    Łódź
    Alfa 159 1.9 JTDM
    tylko i wylacznie Motul
  8. #38
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Motula nie polecam.. jest za gęsty na nasze zimy.. Na YT można pooglądać filmiki, robione w warunkach syberyjskich, z porównaniem płynności olejów i Motul 8100 jest jednym z najgorzej wypadających.. i przy takich największych mrozach na zimnym silniku smarownie będzie mizerne..
    Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 22-09-2012 o 00:10
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  9. #39
    kraków
    Mariusz, to byłe ten test w którym koleś podchodził do otwartych wcześniej butelek i wylewał (lub próbował wylać) ileś tam oleju? Gdzie tu obiektywizm w punkcie 'skąd wiadomo co za olej tam był'?
  10. #40
    159 jtdm 115km SW
    Ja zalałem Mobil1 5w30 i wszystko ok przebieg 100 000. Oleje 5w40 powinny być stosowane do wysłużonych silników.
    Jeżeli wasz motor nie ma wycieków lejcie tylko 5w30!!!
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
