Miałem byczenie pojawiło się stopniowo po uderzeniu w dziurę po zimie 2009/10. nie skojarzyłem i po 2 miesiącach rozszczelniła się maglownica. Po wymianie na nową buczenie ustało. Słychać je było wewnątrz na niskich i po otwarciu klapy silnika blisko kolumny amora jakby z pod kokpitu
Mario
---------- Post dodany o godzinie 23:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:55 ----------
Acha niektuży piszą ze buczenie znika lub jest słabsze jak jest zimniej. Też tak miałem. Podejrzewam że może to być efekt większej gęstości płynu w maglownicy przy niskich temperaturach.
Mario
---------- Post dodany o godzinie 23:05 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:02 ----------
Alfa zabrania używać innego niż dedykowany płyn. Można stracić gwarancję jak dolejecie inny . . . !!!
Mario
