Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 95
Temat: Czy muszę przejmować się komunikatem 'Antipollution filter clogged'?
  1. #71
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Był zimny, włożyłem kluczyk i po kilku minutach chciałem odpalić, o co chodzi z tymi dawkami rozruchowymi
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Częsty zabieg w silnikach TDI pomagający na problemy z rozruchem. Na poprzedniej stronie padła informacja o skuteczności podobnej modyfikacji w silnikach Multijet 8V, więc pewnie analogicznie w 16V.
    U mnie problem występuje wyłącznie zimą na ciepłym silniku - taka jest prawidłowość.Wykonałem logi podczas zimowych oraz letnich rozruchów programem MES, wynika z nich, że zimą napięcie na centralce silnika spada do 9V. Aku mam nowy, rozrusznik po regeneracji. Niewykluczone, że wkrótce przy okazji czipa poproszę o modyfikację dawek.
  3. #73
    Nierada
    U mnie też rozrusznik po regeneracji i nowy akumulator , jaki koszt takich modyfikacji ?
  4. #74
    Włoskie, doładowane
    Z tego co się dowiadywałem to ok. 200 zł.
  5. #75
    Nierada
    Więc wychodzi że to nie jest wina programu
  6. #76
    Nierada
    Na czym polega ta modyfikacja dawek ?
  7. #77
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Większa dawka paliwa na rozruch. Niby jest tak ustawione fabrycznie żeby auto nie puszczało czarnej chmury przy odpalaniu. Wystarczy, że spadnie lekko kondycja silnika (z różnych przyczyn) i okazuje się, że ta ilość paliwa nie starcza do poprawnego odpalenia. A czemu po krótkiej jeździe a nie zawsze? Bo przeważnie zdarza się to kiedy ecu już nie daje prądu na świece żarowe a silnik jest jeszcze niedogrzany.
    Wszystko jest na forum opisane.
  8. #78
    Alfa 159
    Domyślnie Anipollution filter clogged
    Witam , tak jak w tytule od około 2 miesięcy wyskakuje mi ten komunikat , z tego co czytałem to chodzi , że filt dpf jest przytkany czy coś takiego. Moc wogóle nie spadła , wszystko pracuje jak należy , byłem na autostradzie aby spróbować wypalić lecz to nie przyniosło skutku. Nie chcę wywalać dpf szczególnie , że teraz wzięli się za to . Co jeszcze można spróbować ,aby zaoszczędzić pieniądze.Tak jak wyżej pisałem moc nie spadła , tubo i inne podzespoły dobrze pracują tylko ten komunikat zaczyna strasznie denerwować . Dzięki za wszelaką pomoc Pozdrawiam
    Alfa 159 120km 8v
  9. #79
    WLKP.
    Cytat Napisał Spinii Zobacz post
    Alfa 159 120km 8v
    Przeciągnij na autobanie tak ze 30 km na trójce, czwórce ze 120 km/h. Oczywiście po rozgrzaniu silnika. Obroty tak 2,5-3 tys.
  10. #80
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Alfa 159 120km 8v
    Jak często i w jakich warunkach się pojawia?
  1. [159] Wywala olej przez filter oleju.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:31
  2. Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Utworzone przez mmpolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 14:10
  3. filter oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 17:13
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
