Oldal 15 a 28 ElsőElső ... 5678910111213141516171819202122232425 ... UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 141 hogy 150 a 279
  1. #141
    A felhasználó Świeżak Avatar skuler
    Csatlakozott
    01 2017
    Él
    Szczecin
    Automatikus
    159 SW 2,0 jtdm 170KM. Volt: FL 156 SW 1.9 jtd 16V
    Üzenetek
    182
    Kto usuwa DPF na ochotnika?
    › Więcej...: A dudorok gyorsulás mintegy 2000 rpm. Őrült tanácsot növeljék
  2. #142
    Csatlakozott
    08 2017
    Él
    Kleosin
    Automatikus
    159 2.0 JTDM 170KM
    Üzenetek
    112
    Za radą szerelőa zrobiłem bardzo długą trasę, podczas której było jak pocisnąć więć 5-6 bieg nie schodził w zasadzie. Od tego czasu szarpie znacznie mniej i delikatniej w porównaniu do tego co było więc nie mam już raczej wątpliwości co powoduje problem. Pytanie co z tym dalej robić... Parę razy w roku jeżdżę na Litwę i nie chciałbym żeby mnie drapnęli przypadkiem.
  3. #143
    Csatlakozott
    01 2018
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Üzenetek
    214
    Szia,
    Korzystając z urlopu zrobiłem logi w poszukiwaniu źródeł szurania oraz wariowania ciśnienia doładowania. TLDR - obstawiam siłownik klap wirowych (same klapy mam niby usunięte, siłownik został)
    Poniżej pomierzone scenariusze.
    Najpierw, co by udowodnić, że istotnie występuje przeładowanie. Poniżej logi dla przyspieszania powolnego, gdzie przeładownie i szuranie występuje oraz ostrego, gdzie ciśnienie zachowuje się prawidłowo:
Nazwa:	powolne_przysp.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
Nazwa:	ostre_przysp_automat.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
    Następnie mierzyłem po 3 wartości - Ciśnienie doładowania (rzeczywiste), wychylenie pedała gazu oraz jeden z kilku "podejrzanych" zaworków/siłowniczków/silniczków sterujących w jakiś sposób dolotem.
    Mierzyłem następująco - na 1 i 2 biegu spokojne, miarowe przyspieszanie a na 3 biegu gdy ciśnienie doładowania wzrastało ponad normę i szuranie robiło się głośne strzał z gazu i gwałtowny wzrost prędkości (można to prześledzić obserwując krzywą wychylenia pedała gazu)
    Na początek gruszka zmiennej geometrii (a konkretnie zaworek elektroniczny nią sterujący)
Nazwa:	przyspieszanie_gaz_3_boost_control.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
    Później przepusnica gasząca
Nazwa:	przysp_gaz_3_przepustnica.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
    Następnie siłownik klap wirowych:
Nazwa:	przysp_gaz_3_klapywirowe.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
    Ciśnienie paliwa (chociaż to chyba niezbyt miarodajne, lepiej byłoby każdy wtrysk z osobna pomierzyć)
Nazwa:	przysp_gaz3_cisnienie_paliwa.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
    I jeszcze ostre przyspieszanie (gaz w podłogę od samego początku) dla klap wirowych:
Nazwa:	gaz_podloga_automat_klapy_wirowe.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
    oraz dla zaworka zmiennej geometrii:
Nazwa:	gaz_podloga_automat_boost_control.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    - - - Frissítve - - -
    Jak się laptop podładuje to zmierzę jeszcze powyższe wartości w nieco innej konfiguracji, mianowicie Ciśnienie rzeczywiste, ciśnienie pożądane + boost control LUB Klapy wirowe.
    Chcę zobaczyć jak koreluje zanik szurania z poprawnością ciśnienia i zaobserwować jak w takiej chwili zachowuje się każdy z tych dwóch zaworków.
  4. #144
    A felhasználó Szakértő Avatar Intruz
    Csatlakozott
    05 2011
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Üzenetek
    1,082
    przyszlo mi do glowy ze szarpanie może zalezec od stylu mozgás. Alfa dobrze się zbiera i w sumie zadko przekraczam 3000 obrotów. Wczoraj przegoniłem ja po autostradzie z obrotami 4000 na dystansie kilkunastu km i co ciekawe szarpanie zanikło...Dzis robie trase 800 km i planuje jeszcze trochę ja pokatowac obrotami...może cos się polepszy...
  5. #145
    Csatlakozott
    01 2018
    Automatikus
    Üzenetek
    214
    Wiesz, styl stylem ale takie coś nie powinno występować i kropka. Mnie na autostradzie rowniez to nie dokucza bo auto ciągle pracuje na wysokich biegach i z jedzie z dużą prędkością. Motor ma stałe, srednie-wysokie obciążenie. Problem się robi przy niskich obciążeniach a jak ktoś jeździ po mieście to wrażenia z mozgás są dość negatywne przez to.
    Udało mi zrobić drugą serię pomiarów ale wrzucę je dopiero jutro, po powrocie z urlopu. Z tego co obserwuje elektrozawór overboost jest bardzo niestabilny i wpada w czeste, niekiedy b. gwałtowne wibracje. Czy tak powinno być?
  6. #146
    Csatlakozott
    05 2011
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    Üzenetek
    1,082
    może szarpanie to efekt zamulenia auta? Dzis w jeździe miejskiej nic nie szarpało..Moze ostre przegonienie alfy od czasu do czasu to remedium na nasze problemy? Co do overboosta to zakupiłem nowy i zero poprawy...
  7. #147
    A felhasználó Świeżak Avatar cybermyszak
    Csatlakozott
    11 2014
    Él
    Kraków/Niepołomice/Tarnów
    Automatikus
    159 2.0 JTDm 170KM i 159 2.0 JTDm 170KM SW
    Üzenetek
    99
    Hej! Widzę, że jest duch w narodzie! Bardzo mnie to cieszy. Nie było mnie chwilę, bo miałem problem z modułem wentylatora i cały czas wchodziła mi w tryb awaryjny. Ale już po sprawie i przez weekend dokonałem całkiem istotnego znaleziska.
    Mianowicie turbo-rura, która biegnie od przepływomierza do turbiny w miejscu, w którym wchodzi do turbiny ma taką szeroką uszczelkę niewidoczną z zewnątrz. Dopiero po zdemontowaniu rury zauważyłem ją. Okazało się, że owa uszczelka w zasadzie nie uszczelnia, bo ma dziurę na 4 palce i w zasadzie jest zmiażdżona. Do tego obejma w tym miejscu nie była zbyt mocno założona. Jestem zawiedziony postawą szerelőa, który wstawiał mi turbinę. Nie mniej, jeżdżę od 2 dni i na razie cisza i nie szarpie. Muszę podkreślić, że były to przeloty autostradowe, a szarpanie bardziej objawia się przy jeździe miejskiej, dlatego będę jeszcze obserwował. Dorzucam zdjęcie uszczelki.
    Dzięki za teorie o EGR/FAP i siłowniku klap wirowych. Szczególnie ta druga brzmi dla mnie ciekawie ze względu na to, że szarpanie zacząłem zauważać po wycięciu klap (wiem, że ponoć nie ma to znaczenia, ale jednak jest jakaś ingerencja w układ klap).
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2009 2.0 JTDm 170KM Sedan Rosso Rubino - Ruda
    Alfa 159 2009 2.0 JTDm 170KM SW Nero Carbonio - Czarna
  8. #148
    Csatlakozott
    01 2018
    Automatikus
    Üzenetek
    214
    No lewe powietrze w dolocie na pewno nie pomagało a ta rurę da radę wyjąć samemu bez demontażu połowy auta?
    A szuranie powinno dać się wyłapać bez względu na warunki uzytkowania - w końcu z miejsca ruszyć trzeba a to wtedy się ono ujawnia najbardziej.
    Ostatnio edytowane przez Wloczykij ; 18-08-2019 körülbelül 20:26
  9. #149
    Csatlakozott
    02 2017
    Él
    Malone
    Automatikus
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Üzenetek
    117
    Ja mam wrażenie że to szarpanie jest efektem zabrudzonego dolotu.
    Czy czasami nie jest tak że samochód przy lekkim obciążeniu jedzie na "przepływce" i dąży do zadanej masy powietrza?
    Przez zabrudzony dolot (zmniejszone światło) ciężko jest dostarczyć taką ilość czego efektem jest przeładowanie.
    Po osiągnięciu zbyt dużego przeładowania sterownik nagle chce zbić to ciśnienie czego efektem jest szarpniecie.
    Przy mocnym przyspieszaniu priorytetem jest cisnienie doladowania które utrzymuje się w okolicach maksymalnych i z kolei można zaobserwować braki w mierzonej masie powietrza.
    U mnie przy bucie w podłogę docelowa to 1500 a mierzona 1300.
    Przy spokojnej jeździe docelowa z mierzona się pokrywają.
    Nie wiem czy dobrze myślę ale najlepiej jakby się wypowiedział jakiś tuner ktory zna zasadę sterowania masą powietrza i ciśnieniem doladowania..
  10. #150
    Csatlakozott
    08 2017
    Él
    Kleosin
    Automatikus
    159 2.0 JTDM 170KM
    Üzenetek
    112
    Winny jest FAP bez dwóch zdań . Niestety rozwiązanie w postaci jego wycięcia, zaślepienia EGR i wyłączenia wszystkiego programowo niezbyt mi się podoba szczerze mówiąc.
Hasonló témák
  1. Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] ütközések a jövő, a fény motor
    Létrehozott dandel84 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-07-2014, 09:50
  3. Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Létrehozott 89ozzy a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-05-2013, 19:36
  5. Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-12-2010, 16:43
alfa 159 szarpie przy przyspieszaniu
szarpie przy przyspieszaniu alfa 159
2.4 szarpie przy przy
przerywa podczas przyspieszania
szarpie przy przyspieszaniu alfa romeo 159
dlaczego przy przyspieszaniu auto szarpie aralfa 159 potrafi szarpie przy przyspieszaniuAlfa Romeo 156 1.8 przerywa obrotomierz warjujeszarpanie przez egr podczas przyspieszaniaalfa romeo 156 szarpie na trzecim biegualfa 156 szarpie na trzecim biegubmw f10 szarpie przy przyspieszaniuszarpanie na trzecim biegu alfa 159 szarpie podczad przyspieszaniaalfa romeo 159 szarpie podczas przyspieszaniaszarpanie 159alfa romeo 159 szarpie przy przyspieszaniulegyőzni az alfa 159po wymianie egr szarpiealfa 159 szarpanie przy przyspieszaniu na 3 biegualfa 159 1.9 przerywanie przy przyspieszaniuposzarpuje przy 2000rpm 1 8 20valfa 159 1 9 jtdm szarpie podczas przyspieszaniaF10 delikatniecszarpie na niskich obrotach
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók Lemez
