Strona 4 z 31 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 305
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Strasznie wygląda ten EGR. U mnie elektromagnes i sprężyna jest czyściutka. Nic się tam nie dostaje. Nagar jest zawsze tylko bezpośrednio w komorze z zaworkami.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Elektromagnes działał bez zarzutu, nagar go nie blokował w ogóle. Podobnie sprężyna w tej drugiej częśći, mimo syfu wydawała się działać całkiem dobrze. Wizualnie natomiast faktycznie słabo to wyglądało, no i wpływ na szarpanie miało. BTW, EGR mam częściowo zaślepiony (blaszką z 4 otworami). Przy okazji obejrzałem też czujnik ciśnienia doładowania, który był czysty (niektórzy pisali, że zasyfiony potrafił powodować problemy).
  3. #33
    alfa 159 2.4 jtdm 240 PS bez dpf
    ....u mnie w alfa 159 2,4 powodem szarpania podczas przyspieszania plus kopcenie nawet na postoju odpowiedzialny był uszkodzony wtryskiwacz na 5 cylindrze...korektę miał na ciepłym silniku w okolicach -5,36 po regeneracji wszystko ustało...przestał kopcić i płynnie przyspiesza...
  4. #34
    Alfa 159 1.9 JTD 16V
    Witam ja też miałem identyczny problem miałem zaślepiony EGR blaszką z dziurkami szukalem gdzie kolwiek od czujników po przepływki kostki wtrysków itd. Okazało się że EGR mimo że nie wywalal błędu robił głupote zaślepiłem całkiem i wszystko wróciło do normy w 100 %
  5. #35
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar grzybek836
    Hrubieszów
    Alfa Romeo 159 JTD 150 KM 6 BIEGÓW 2008
    Domyślnie szarpie
    Witam.Temat częsty ale u siebie 159 16V 150 2008r na początku szarpało,później brak mocy,i w końcu laweta-nie dało się ruszyć.Wynik-zapchany egr,połamane łopatki turbiny.turbina zregenerowana,w egr wepchana blaszka.1 rok spokoju-szarpnięcie znowu daje się we znaki,od 2do 3000 obrotów,zwłaszcza na 3 biegu-o co caman nie wiem,czy blaszka nic nie dała,czy turbina źle zregenerowana? Dam znać po robocie.
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Trochę odkopuję temat. Pacjent to 2.0 JTDm 170KM. Ostatnio zacząłem odczuwać delikatne szarpanie podczas spokojnego przyspieszania przy ok. 1500-2000 obrotów. Powiedziałbym, że zdarza się to niezależnie od biegu, bo zauważam to regularnie na 2, 3 czasem nawet na 4. Szarpie ok. 2-4 razy, przy czym słychać wtedy jakby lekkie szuranie gdzieś z przodu po prawej stronie. EGR był czyszczony, klapy wirowe wycięte, a wskazówka ciśnienia doładowania pracuje bez zastrzeżeń nawet przy tych szarpnięciach. Szczerze nie mam pojęcia co to może być. Sprzęgło? Dwumasa? Coś w okolicy koła (hamulec/zawieszenie)? Miał ktoś te symptomy? Generalnie nie przeszkadza to za bardzo w jeździe, ale boje się, że niedopilnowany i zostawiony problem na przyszłość może wyrządzić więcej szkód. Bardzo potrzebuje obecnie auta, więc za bardzo mam jak oddać je do mechanika, dlatego mam nadzieję na ewentualną diagnozę, którą sam mógłbym wcielić w życie. Z góry ogromne dzięki za pomoc!
  7. #37
    159 2.0 JTDm
    Wszystko wskazuje na EGR.
  8. #38
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    A coś konkretniej? Czemu może dawać takie objawy? Szuranie nie bardzo mi pasuje do EGRu. Bardziej myślałem właśnie o sprzęgle lub hamulcu
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Też mam podobne szarpanie w 2.0 jtdm połączone z dodatkowym/zmienionym odgłosem silnika - ale nie szarpie na zimnym silniku i znacznie mniej, gdy włączona jest klima. Wskazówka od turbo przy szarpaniu skacze...Aha - szarpie tylko przy delikatnym przyśpieszaniu. Gdy przyśpieszam dynamicznie to szarpania nie ma...Widocznie alfa lubi gdy daje jej sie z buta
  10. #40
    Whiplash
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    EGR przepuszcza
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
