Strona 31 z 31 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031
Pokaż wyniki od 301 do 306 z 306
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #301
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Ten siłownik steruje klapką kierująca spaliny do wymiennika ciepła egr. Spaliny albo idą przez wymiennik albo bezpośrednio na wyjście z egr.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  2. #302
    Pabianice
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 170KM
    Dzięki za info
    Czyli to nie to...
  3. #303
    Witam. Rozwiązał ktoś w końcu problem?
  4. #304
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    I mnie to dopadło. Zauważyłem że po odpięciu przepływki jest nieco lepiej. Ale średnio mi się widzi wymiana części bez pewności że to to. Pewnie na rolkach u tunera by wyszlo co jest grane.
    I jeszcze jedno. Przy ustalaniu prędkości na tempomacie doładowanie świruje. Do konca skali i do połowy.
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 14-07-2021 o 18:53
  5. #305
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Miałem już suszę w baku i zalałem pierwszy raz paliwo na stacji Auchan. Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, że szarpanie/szuranie ustało jak ręką odjął. Wcześniej lałem niemal wszędzie: Orlen, Shell, Circle K, ruskie i zawsze było to samo. Teraz wlałem ponownie" orlenowskie" i znów te same objawy co wcześniej. Wyjeżdżę do pustego i ponownie zatankuję na Auchan.
    Może ktoś jeszcze spróbować i zweryfikować sprawę...
  6. #306
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie szarpanie zaniknęło całkowicie po wyprogramowaniu egr-a...
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
