Strona 18 z 31 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 306
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #171
    AR 159 była Stelvio 200
    Niestety kol. [MENTION=17843]Intruz[/MENTION] to zasługa przegonienia Alfy po AB przerabiałem to i był spokój na dwa trzy dni i powtórka z rozrywki...a tak nawiasem byłeś z egr-em u p.Mirka tak jak kiedyś pisaliśmy?
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  2. #172
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Sorry za offtop, ale jaki olej lejecie do swoich 2.0JTDM z pełną ekologią Panowie?
  3. #173
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Masz rację...szarpanie wróciło...
    Byłem u Pana Mirka na podniesienie mocy, ale egr-a nie ruszzałem, bo w 2.0 jego zaślepienie podobno nic nie daje...
    Cytat Napisał Roggi Zobacz post
    ravenol 5w30 vmp
  4. #174
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Wymieniał lub czyścił ktoś ten czujnik ciśnienia doładowania? Gdzie to w ogółe się znajduje w 2.0 JTDM?
  5. #175
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Roggi w kolektorze ssącym, tak po środku z wtyczką z żółtym zabezpieczeniem, przykręcone na torx25
  6. #176
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Jego wskazania mają wpływ na pracę sterownika czy też jest tam tylko po to żeby w kabinie było widać na wskaźniku jakie jest doładowanie? Jeżeli to pierwsze to w przypadku jego zabrudzenia nagarem, uszkodzenia zmienna geometria turbo może szaleć i w konsekwsencji poszarpywać?
  7. #177
    U mnie był zasyfiony strasznie - nie było widać prześwitu w tych krateczkach, ale po wyczyszczeniu nie było różnicy w pracy silnika...
  8. #178
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    U mnie w 2.4 210 zostały tyko klapy wirowe z nowym kolektorem reszta OFF, moze nie tyle szarpie co wskazówka turbo świruje . Szuranie to efekt przeładowania . Naznacze tylko ze turbina regenerowana ,nowy kolektor dolotowy, nowy map sensor ,nowy zawór sterowania vnt. Nic nie pomogło obstawiam jeszcze przepływomierz..
  9. #179
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    U mnie na szarpanie pomogło wyjeżdżenie paliwa do rezerwy, tankowanie na innej stacji do pełna, i trasa 300km(sporo wyprzedzania + ciśniecie do 4-4,5k obrotów po parenaście sekund).
    Wskazówka od turbo raczej pracowała normalnie cały czas.
  10. #180
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Ja swój problem rozwiązałem. Pracuje na warsztacie a mimo to trochę zajęło mi żeby dojść dlaczego to występuje.
    u mnie było tak:
    motor 2.4 JTDm.
    -przy lekkim dodawaniu gazu 1.800 do 2000 obr/min wskazówka doładowania wędruje na 0.8 bara i nagle spada raptownie na 0.2 bara i w tym momencie występuje szarpnięcie tzw auto wyrywa na sekunde i towarzyszy przy tym burkot czy tam szuranie jak kto woli
    - zaślepiłem egr - nie pomogło
    - wywaliłem klapy - nie pomogło
    - wywaliłem DPF plus wyprogramowanie ze sterownika - również nie pomogło
    -wymiana czujnika ciśnienia doładowania - nie pomogła
    - odłączenie przepływki - również nie pomogło.
    Ostatnio edytowane przez krystian750 ; 28-10-2019 o 13:14
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
