Strona 20 z 31 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 306
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #191
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    [MENTION=79271]krystian750[/MENTION]
    Daj namiar na ten zakład, w którym regenerowałeś.
    A tak jeszcze na marginesie - jeżeli problem bądź co bądź krąży nieubłaganie wokół zmiennej geometrii a niektórzy tutaj pisali, że po wyjęciu turbo okazywało się zdrowe to może problem leży w pompie podciśnienia? Zdaje się, że jeszcze w tym temacie nikt jej nie sprawdzał a czytam do początku.
  2. #192
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Turbo serwis Wrocław.
    Ale jak pisałem wcześniej wysłałem i sprawdzili turbo i dostałem telefon że z turbiną jest wszystko w porządku!! Powiedzieli że jakiś czujnik albo cos innego to powoduje.moja odp wszystkie są nowe.
    Mimo to poprosiłem o regenerację, dostała nowy korpus i VTG. A dlaczego nowy korpus- ponieważ w korpusie jest dźwigienka co porusza VTG. Dodam że gruszka została stara.
    Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
  3. #193
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Ale gdyby "walnięta" była ta dźwigienka to szarpałoby dość regularnie.
    Nie wiem jak teraz u innych, ale u mnie odkąd temperatura na podwórku spadła poniżej 15 stopni jest całkowity spokój i ani razu nie szarpnęło podczas przyśpieszania.
    To bankowo jakiś czujnik robi komedie...
  4. #194
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie szarpie niezależnie od temperatury...
  5. #195
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Około 2 miesiące temu po wymianie intercoolera na nowy i wyczyszczeniu EGRu (obie rzeczy wykonane za jednym razem) przestało szarpać i do tej pory spokój. Pytanie jedynie pozostaje o tą temperaturę na zewnątrz, bo nie pamiętam jaka wtedy była pogoda. Pozostaje czekać do wiosny.
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  6. #196
    a gdzie zleciłeś czyszczenie EGRA?
  7. #197
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    U mechanika, który robi tylko Alfy. W Tarnowie.
  8. #198
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    U mnie przestało szarpać mniej więcej w połowie października gdy temperatury spadły w okolice 10*C. Teraz wiem dlaczego Francuz sprzedawał to auto w lutym ... Cholera wie gdzie szukać, a usuwać, wymieniać na pałę wszystko po kolei mija się z celem.
  9. #199
    Cytat Napisał cybermyszak Zobacz post
    a ile dales za czyszczenie egra?
  10. #200
    U mnie tam szura i szarpie niezależnie od grubości szronu na szybach
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
