Strona 25 z 31 PierwszyPierwszy ... 1516171819202122232425262728293031 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 306
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #241
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    a czy szarpanie moze byc spowodowane wadliwym dzialaniem pedalu gazu?
    Mało prawdopodobne, ale zawsze możesz to sprawdzić logując położenie potencjometru w czasie jazdy.
  2. #242
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    Pozbyłem się szarpnięcia przy 2.000 ale mam coś innego teraz. Ze 4 bieg przy bucie w podłogę od 3.500 do 4.000 jedzie, nie jedzie, jedzie nie jedzie. Taki kangur. Albo jakby ślizgające się sprzęgło.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    A ja mam obie przypadłości od czasu zakupu tj od sierpnia 2016r bez żadnych zmian w sposobie okazywania przez auto.
    Przez poprzedniego właściciela było zrobione, egr off +zaślepka, klapy of + zaślepki, dpf off + czip 220km 500nm. Seria 200/400 auto z 2007 roku. Przejechałem przez ten czas ponad 50 tyś km.
    Dodatkowy objaw do dosyć mocna zasłona dymna przy ostrym bucie.
    Jakieś sugestie?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. #243
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał wieho82 Zobacz post
    Jakieś sugestie?
    Może wąż któryś dziurawy od turbosprężarki.
  4. #244
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Jakieś sugestie?
    Bogata mieszanka -> zadymione spaliny.
    Przy 500 nm silnik z pewnością przekracza granicę dymu, chyba że turbina pompuje bardzo wysokie ciśnienie.
    Delikatne szarpnięcie około 2000 obrotów to może być kwestia wyprogramowania klap, przycinającego się zaworu overboost, nieszczelnych wężyków i tp.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  5. #245
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Praca silnika diesla polega na kompresji nastrzyknietej mieszanki paliwowo-powietrznej, co powoduje wybuch. Przy obrotach rzędu 3,5 - 4 tys. tłok przemieszcza się na tyle szybko, że ten proces bywa nieco zaburzony, czyli nastrzyknięta dawka nie zdąży się całkowicie wypalić, a już pojawia się kolejna. Stąd z pewnością niepełne spalanie, a więc i kopcenie przy takich obrotach. "Kangura" uznałbym za objaw tego samego procesu, lecz spotęgowanego przez zaburzenie proporcji mieszanki, pewnie jest w niej za mało/dużo powietrza albo za dużo paliwa. Generalnie do weryfikacji wtryski i dolot.
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  6. #246
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    O jakim wężu piszesz?
  7. #247
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Turbo pompuje normalnie do 1,6. Overbost wymieniony, wężyki sprawdzone. Wiedzę że temat klap jest bez różnicy, bo inni mają je na stanie i też jest szarpnięcie. Ale pewności 100 procent nie mam, ktoś musiał by sprawdzić mapę?
  8. #248
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Turbo, intercooler, zoabacz czy żaden wąż nie jest zaolejony.
  9. #249
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Ogólnie cały układ doładowania wydaje mi się że pracuje stosunkowo głośno w porównaniu do 147 1.9 16v 140km, tam jest cisza. Może to jest trop aby zniwelować dymienie.
    Dziekuje za odpowiedź
  10. #250
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Cytat Napisał cybermyszak Zobacz post
    Coś się koledze pomyliło (z benzyną na wtrysku pośrednim). W dieslu nie występuje nastrzyknięta mieszanka paliwowo-powietrzna. Sprężane jest samo powietrze następnie następuje wstrzyknięcie paliwa i zostaje zainicjowany zapłon
    Pozdrawiam forumowiczów
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
