Myszak, dałbyś namiar na tego mechanika od alf z Tarnowa ?
podłącze się do tego tematu.
U siebie w alfie 159 SW 2.4 210 km mam również ten problem.
Przyspieszam płynnie i lekko jest szarpniecie przy 2000 rpm, natomiast jak mocno przyspieszę i szybko wchodzi na obroty to już szarpnięcia nie ma.
U siebie wymieniłem:
- przepływomierz na nowy,
- czujnik doładowania na kolektorze dolotowym na nowy,
- egr zaślepiony z dwóch stron i usunięty,
- usunięte kalpy na kolektorze dolotowym,
- dpf brak,
- nowe wężyki wszystkie od podciśnienia,
- nawet podmieniłem egr na nowy i nic nie dało,
- wtryski nowe i jeden w idealnym stanie,
- overboost nowy założony,
- sprawdzana grucha od turbo i płynnie zmienia geometrię w silniku jak odepnie się wtyczkę od overboosta,
Więc jak widzicie zmieniłem dużo rzeczy, a szarpanie nadal jest.
Wraz z szarpaniem spada ciśnienie doładowania i zmienia się jakby dźwięk zasysanego powietrza przez turbo na trochę inny. Wydaję mi się ze te szarpniecie ma związek z doładowaniem i jakby te szarpniecie jest efektem zmiany wartości doładowania na mniejsze w tym zakresie obrotów (tak jakby do tych obrotów przeładowywał ciśnienie i potem koło 2000 rpm je zbijał)
Może winna jest ta nieszczęsna geometria turbiny i źle przestawia łopatki, albo delikatnie się przycinają.
Ostatnio edytowane przez jacek1732 ; 28-01-2020 o 11:47
Odpinałeś dla testu klapę gaszącą?
nie odpinałem jej nigdy. Więc może spróbuje dla testu ją odpiąć.
Tylko czy ona poza łagodzeniem gaszenia silnika coś jeszcze robi podczas jazdy?
Tak. Steruje przepływem powietrza i jednocześnie wlotem spalin do kolektora z EGR.
Może coś jej odbija i za mocno się przymyka.
Witam. Wtedy jutro jadąc do pracy odepne wtyczkę przepustnicy. Jak rozumiem kiedy ją odepne przepustnica będzie ciągle otwarta tak?
Zrobić to na odpalonym silniku czy przed odpaleniem? Proszę o podpowiedź
Wypnij ją na zgaszonym. Może wyskoczyć check, a może się tylko zapisać w pamięci błąd, jednak nie będzie to miało negatywnego wpływu na jazdę skoro EGR jest zaślepiony. Jedynie zgaszenie silnika będzie twarde.
Nieszczelność w dolocie raczej odpada, bo nie chce mi się wierzyć żeby tyle osób dotknął taki sam problem. To musi być jakaś fabryczna usterka, która po pewnym przebiegu zaczyna występować.
Jedyne co jest pewne to spadek doładowania przy tym szarpnięciu. Wpadłem też na głupia teorie, a mianowicie może by zaslepic od razu EGR w kolektorze wylotowym, aby zbędne ciśnienie nie wpadało do układu chłodzenia spalin który nie jest zaślepiony. Może tu tworzy się jakieś ciśnienie i turbina musi to zbijać. Głupie, ale może ma to jakiś sens. Dajcie znać !
