Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Jak ustawić godzinę i datę w wersji z nawigacją?
    jerzykman
    Domyślnie Jak ustawić godzinę i datę w wersji z nawigacją?
    Mam problem z ustawieniem daty i godziny (wersja z nawigacją). W instrukcji wyczytałem że po przyciśnięciu menu pojawią się funkcje w których będzie do wyboru ustawienie zegara. Po przyciśnięciu mam tylko ustawienie ogranicznika prędkości oraz lightsensor. Jest na to jakiś sposób??
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 09:22
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Co prawda nie miałem u siebie Navi ale z tego co pamietam u kolegów to trzeba było nacisnąć przycisk TRIP > pózniej SET UP > i pojawia się DATA & ORA ustawianie pokrętłem . Każda regulacja oczywiście kluczyk w porcie .
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    plancior
    Cytat Napisał jerzykman Zobacz post
    Samochód musi być na postoju, w trakcie jazdy tego nie ustawisz, ponieważ większość opcji jest niewidoczna.
    superalfa.pl
    wszystkie funkcje ustawiasz w navi a nie w komputerze na desce, po ustawieniu zegara w navi przepisze się na komputer
    pzdr
    jerzykman
    Faktycznie zmienia sie na navi a nie na wyświetlaczu przy zegarach
    Dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez jerzykman ; 10-03-2010 o 22:31
    newman
    Cytat Napisał superalfa.pl Zobacz post
    pzdr
    Czy można więcej szczegółów?
    Mam navi francuskojęzyczną i nie wiem gdzie szukać ustawień daty i godziny.
    Czy można zmienić język w navi?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Do ustawienia innego języka będziesz potrzebował Setup CD.
    Alfa 195 1.9 JTS
    Witam, od paru godzin jestem posiadaczem Alfy 159 1.9 JTS, panowie mam problem z ustawieniem godziny, wersja bez navi, po wciśnięciu TRIP nie mam opcji SETUP a z lewej strony mam tylko podświetlenie i ograniczenie prędkości. Czy w wersji bez navi tez potrzebuje jakaś płytę ? POMOCY !?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Godzinę ustawiasz przy pomocy lewej manetki na postoju.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    a jak ustawic godzinę i date jesli navi jest a nie dziala(nie ma płyty) no.po wymianie akumulatora lub chwilowym odłaczeniu prądu?
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 18:26
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 21:05
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 23:35
  4. AR166 :JAK USTAWIĆ GODZINĘ W ICS
    Utworzone przez ditech w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 14:23
